Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sechseck Loch in U-Scheibe machen
    Hallö Leute,
    ich habe mal wieder ein sehr spezielles Problem: Ich möchte ein 14mm sechskant Loch in eine Unterlegscheibe - Stahl 1,2mm stark - machen. Dies dient der Verdrehsicherung.
    Mein Versuch bisher war es aus einem Stück Inbusschlüssel, und einer 14mm Nuss einen Puncher zu bauen, den ich mit dem Schraubstock zusammendrücke.
    Was auch einmal funktioniert hat, ABER:
    - Die Entformung ist eine riesen Fummelarbeit
    - Das entstandene hexagonal Loch muß noch stark befeilt werden, um es passend zu machen
    - Der Inbusschlüssel-Stempel wird sehr schnell stumpf, bzw. verformt sich
    - Die Scheibe verbiegt sich durch das Stanzen und Entformen, und muß mühsam gerichtet werden.
    Da ich von dieser Scheibe mehrere Dutzend machen möchte, möchte ich das weitestgehend automatisieren. Alle Löcher feilen artet sonst in eine Lebensaufgabe aus.
    Hat jemand eine andere Idee?
    Grüßle, der Hello
    - - - Aktualisiert - - -
    Da gibt es doch diese Hand Knabber - Nibbler oder wie die Dinger heißen. Jat jemand sowas und kann mir sagen ob sich das für mein Problem eignet? Ich möchte mir ungern so ein Ding bestellen und feststellen dass es nicht geht.
    Ich stelle mir das so vor: das 8,4mm Loch auf 13-14mm erweitern, dann die Ecken und evtl. das Endmaß mit dem Knabber ausstanzen...
    Würde das die Scheibe verbiegen?
    Mit Nibbler wird das nichts -
    Sehe als Hauptproblem, das sich diese Scheiben nicht spannen lassen.
    Ich würde die Klassikmethode wählen (geht sicher auch nicht anders ohne Werkzeugbau):
    Muster zum anzeichnen fertigen -
    14mm bohren -
    anzeichnen -
    ausfeilen -
    Sollte mit ner scharfen Vier- oder Dreikantfeile eigentlich ganz gut gehen - ist ja kaum Material zu zerspanen. Bild
    Geändert von dussel07 (07.03.2013 um 11:52 Uhr)
    Soltau - Niedersachsen
    da ist mal wieder ganz klar die Frage angebracht, wie eine einfache Scheibe, mit Sechskantloch eine Verdrehsicherung ergibt?
    Normalerweise nimmt man zum sichern Bleche mit Laschen dran oder Drähte mit passenden Schrauben/Muttern. Sowas gibt es dann sogar fertig zu kaufen und müssen nur noch angebracht werden.
    Aber hier wird es wohl an dem speziellen Problem hängen?
    Raum Augsburg - Ulm
    Hast du mal eine genaue Maßzeichnung bzw. wenigstens den Außendurchmesser der Scheibe ? Muß das Stahl sein ? Muß das 1.2mm dick sein ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Hallo hellobello,
    kennst du nicht jemanden, oder einen Betrieb, der Laserteile herstellt?
    Dein Problem ist Minutensache und vielleicht für`n Beitrag zur Kaffeekasse erledigt.
    Außerdem mußt du bei einer Scheibe auch außen eine Verdrehsicherung konstruieren, sonst dreht sich ja die ganze Scheibe einfach mit. Also mit Laser wirklich kein Problem.
  1. Scheibe an Motorwelle befestigen?
    Von MrGlasspoole im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 12:04
  2. drehgeber mit 6 mm loch
    Von hanibal im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 14:35
  3. Rotation messen in 5mm Loch
    Von divico im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 12:32
  4. Scheibe von Motorachse abziehen??
    Von andreposch im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 19:19
  5. Loch & Streifenrastervorlagen
    Von KingNothing im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 21:15
