Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Timer2 init am Mega644 klappt einfach nicht
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von ad°FX Beitrag anzeigen
    Hab ich das Datenblatt richtig verstanden, dass ein Update der OCR2x erst bei Bottom stattfindet? Ich kann demzufolge also in der Main die Compare-Register ändern und muss das nicht über ISR machen?
    Richtig, die sind gepuffert.
    Zu deinem Problem: Ich finde keinen Fehler im Code, im Simulator (AVR Simulator 2, der andere setzt beim Timer keine Pins) funktioniert er problemlos.
    Ach ja, ein Systemtakt von 72kHz ist sehr wenig ...
    Testcode:
    PHP-Code:
    #include <avr/io.h>
    int main(void) {
    TCCR2A |= (1<<COM2A0) | (1<<COM2A1);    // Setze OC2A bei Compare, reset@bottom, inverted Mode
    TCCR2A |= (1<<COM2B1);                 // Lösche OC2B bei Compare, set@bottom
    TCCR2A |= (1<<WGM20) | (1<<WGM21);        // WaveFormGenerator --> fast PWM Mode
    OCR2A 128;
    DDRD   |= (1<<PD6) | (1<<PD7);            // PD6&7 als Ausgang um PWM-Signal sichtbar zu machen
    TCCR2B |= (1<<CS22);                    // Prescaler auf 64 (PWM-Freq=1,125kHz) und start Counter2
    char last PIND;
        for(;;) {
    char in PIND;
            if (
    last != in) {
    last in;
    GPIOR0 last// set breakpoint here
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. So was ähnliches hatte ich ja befürchtet. Bei den zwei Registern kann man ja auch eigentlich nicht viel falsch machen...
    @Markus: wie kommst du auf 72kHz? Der Mega rennt mit 18,432Mhz und der PWM soll mit 1,125kHz laufen.
    Also tiefer ins Detail: Am PortD wo die OC2A&B Pin's sitzen habe ich noch den INT0 beschaltet. Der zündet den INT0_vect:
    ISR( INT0_vect )					// Int2 liest DynamoImpulse ein
    	if (ImpulsCheck == 0)				// kein DynamoImpuls vorweg
    		TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10);	// Prescaler für Timer1 auf 1024 setzen,
    									// dadurch 'füllt' sich TCNT1 mit 18kHz bei 18,432Mhz Fcpu
    		ImpulsCheck=1;
    	else								// DynamoImpuls vorher kam, also Timer auswerten für Frequenzmessung
    		Timer1Register = TCNT1;			// Übergabe des Timer1 Registers an globale Var zur Verrechnung in main
    		TCNT1=1;						// Register Nullen um Messung neu zu beginnen
    	Impulse++;							// Impulse um eins erhöhen um DynamoImpulse zu zählen, daraus Strecke
    Hier wird aber meiner Meinung nach nichts am PortD geändert was die beiden OC2A&B "verwirren" könnte.
    An die Variable ImpulsCheck ist eine (andere) LED gekoppelt, die bei ImpulsCheck=1 an ist, sonst eben aus. Eine einfache visuelle Kontrolle für mich:
    	if (ImpulsCheck == 1)
    		PORTD= (1<<PD3);
    	else
    		PORTD &= ~(1<<PD3);
    So das war's was ich an PortD veranstalte. Vllt ist hier ja was bei, was den Timer nicht starten lässt. Ich komme dem Problem einfach nicht auf die Schliche Bild
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Eddy
    ... Ich komme dem Problem einfach nicht auf die Schliche ...
    Muss für den Timerstart nicht irgendwann der Timerinterrupt enabled werden ( TIMSK2 |= (1<<OCIE2A) ...) ? Die dümmste Frage will ich ja eigentlich nicht stellen: sind Interrupts global erlaubt ( sei(); ). Nix für ungut.
    Karlsruhe
    Rechenfehler meinerseits. Ich hatte nur 1,125kHz * 64 gerechnet und den Faktor von 2^8 Bit vergessen.
    		PORTD= (1<<PD3); // !!! Überschreibt PORTD komplett
    	else
    		PORTD &= ~(1<<PD3);
    Ich glaube da haben wir den Schuldigen. Du bügelst einen eigenen Wert über das vom Timer erzeugte Signal. "|=" wäre wohl eher das Mittel der Wahl.
    Edit: Der Zugriff auf PORTD kannn nicht schuld sein, der Timer hat Vorrang. Entweder du misst falsch oder der Fehler liegt an anderer Stelle.
    Nein, der Timer läuft auch ohne Interrupts. Die sind nur Bonusprogramm.
    mfG
    Markus
    Geändert von markusj (07.03.2013 um 13:22 Uhr) Grund: Korrektur
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 12:37
  2. SD-Karte: Init + FAT-Infos geht, Sektoren auslesen nicht.
    Von Jaecko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 19:42
  3. Displaytech 161A, beim Init geht das Display nicht aus.
    Von Sonic111 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 15:53
  4. PWM funktioniert nicht in Verbindung mit Timer2
    Von IE04 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 20:01
  5. Timer2 overflow Interrupt will nicht
    Von BomberD im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 16:37
