Guten Morgen,
ich gehöre zu den Cracks, die eigene Platinen fertigen. Normalerweise einseitig ohne Zinn und ohne Lötstopmaske.
Ich hatte bisher nie Probleme diesbezüglich, wobei natürlich auch eine verzinnte Platine später noch schön aussieht und die Leiterbahn natürlich im "Starkstrombereich" mehr verpacken kann. Es hilft aber auch die Leiterbahn einfach mit Lötzinn zu verstärken bzw. eine Draht drüber zu löten. Bei letzterem kannst Du natürlich schon richtig Last drauf geben.
Das sind allerdings im Microcontroller-Bereich keine wichtigen Dinge, eher für die Treiberstufen der Motoren o. ä.
Gruß Hansi
Zitieren
