Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Arduino -wofür 16-Bit int?
    Oderberg
    Zitat Zitat von tholan Beitrag anzeigen
    Der Mega328 ist doch nur ein 8-Bitter.
    Der muß doch ziemlich unnötige Verrenkungen machen um mit 16-Bit Variablen
    umzugehen, wenn es nicht nötig ist.
    Ich benutze ja keine RISC-MCU, um sie dann mit ungeschicktem
    Code zu kastrieren Bild   .
    ....war das nicht mit dem "8-Bitter" nur was in Sachen Befehlsbus...?? also max 255 Befehle...?? Das hat doch nix mit Variablenlängen usw. zu tun denke ich, aber Prozessortopologie ist schon ein paar Jahrzehte her bei mir.
    Gerhard
    Zitat Zitat von oderlachs Beitrag anzeigen
    ... "8-Bitter" nur was in Sachen Befehlsbus...?? also max 255 Befehle ...
    Nein. 8Bitter ist der m328 weil er ein Rechenwerk mit (nur) 8 Bit Breite hat. Daher kann er fast ausnahmslos nur jeweils ein Byte mit einem anderen zusammen verrechnen, addieren, multiplizieren etc. 1) Ein word wird dann eben mit den üblichen Tricks verrechnet wie Carry etc. Mit dem Befehlsbus hat das nix zu tun. Ausserdem könnte er 255 Befehle haben - hat aber nur rund die Hälfte, weil es ein RISC-Prozessor ist (Reduced Instruction Set Computer), also einer Designphilosophie folgt, bei der vorzugsweise die schnellsten verfügbaren Befehle benutzt werden. Übrigens ist der Befehlsbus bei seiner Harvardarchitektur nicht mehr das Nadelöhr, das er noch bei der Von-Neumann-Architektur gewesen ist.
    1) Leicht anders funktioniert der bei vielen megas integrierte Hardware-Muliplizierer.
    Oderberg
    Danke JoeamBerg , wieder was dazugelernt, bzw. Speicher im Kopf aufgefrischt....Refresh @ll Bild
    Gerhard
    Danke JoeamBerg , wieder was dazugelernt ...
    Ich freu mich ja, wenn ich mal denke, dass ich irgendetwas weiß. Und Du wusstest das ja auch schon mal.
    Im Übrigen ist es nicht so ganz nachvollziehbar, was der Threadersteller meint mit
    ... benutze ja keine RISC-MCU, um sie dann mit ungeschicktem Code zu kastrieren ...
    ... denn in meinem PingPong in C habe ich ja in word-variablen bitweise geschaltet. Das geht recht easy, auch wenn das Compilat dann ein paar Zeilen mehr macht - was solls.
    Hier meine Bitoperation im Word-Feld:
          L[rPr]   |=  ((uint16_t)1<<4);    // Setze LEDBit rPr (rechtes Poti)
    Im Einzelnen läuft das so:
     volatile uint16_t  L[20];      // LED-Reihe 1 bis 10, Rest ist Dummy
    //      Aus dieser Codezeile
    //        macht der Compiler dann diesen Maschinencode
     404: e0 91 b0 00  lds r30, 0x00B0
     408: f0 e0        ldi r31, 0x00 ; 0
     40a: ee 0f        add r30, r30
     40c: ff 1f        adc r31, r31
     40e: ef 54        subi r30, 0x4F ; 79
     410: ff 4f        sbci r31, 0xFF ; 255
     412: 80 81        ld r24, Z
     414: 91 81        ldd r25, Z+1 ; 0x01
     416: 80 61        ori r24, 0x10 ; 16
     418: 91 83        std Z+1, r25 ; 0x01
     41a: 80 83        st Z, r24
    Soltau - Niedersachsen
    um nochmal auf die Eingangsfrage zurück zu kommen: Das hört sich nach einer Overlay-Technik an, wo mit es dem Programmierer einfacher gemacht werden soll, die beiden Ports abzufragen. Würde ja gut ins Konzept der Arduions passen Bild
    Graz
    Auf Wikipedia les ich grad, dass 8-bit-Prozessoren trotzdem meist 16-bit-Register haben, zur Verarbeitung dann halt 2 Takte brauchen.
    Also so schlimm werden die Tricks nicht sein, die nötig sind um auf 8-Bit-Architekturen mit 16-bit-Zahlen zu rechnen.
  1. 16-bit int in 2 8-bit int zerlegen
    Von Christoph2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.04.2016, 15:21
  2. PollComport(int,char,int) von rs232.h benutzen
    Von pete1612 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 21:48
  3. Erste Arduino-kompatible 32-bit-Entwicklungsplattform
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 12:30
  4. Wofür C1 bei RN-Control?
    Von Jimmy23 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 12:19
  5. Elektromotor: wofür 3. Anschluss?
    Von scales im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 15:01
