Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lichtschranke
    Hi, hier mal n' einfacher Schaltplan....
    Wichtig wäre noch, dass R2 einen kleineren Wert wie R1 hat! - R1 sollte dabei mindestens 10kOhm haben!
    Tue mir bitte noch den Gefallen und dimensioniere R2 groß genug um T1 nicht zu foltern! Bild
    Hoffentlich hilfts Bild
    mfg Domi99
    P.S. "Google ist dein Freund!" Bild
    Hi, wenn Tageslicht unterdrückt werden muss eignet sich der iC-LQNP gut dafür. Hier gibt es einen technischen Bericht dazu: http://www.elektronikpraxis.vogel.de...ticles/389989/ .
    Gruß H2R2
    Zitat Zitat von H2R2 Beitrag anzeigen
    Hi, wenn Tageslicht unterdrückt werden muss eignet sich der iC-LQNP gut dafür ...
    Wenn die Ansprechgeschwindigkeit nicht wesentlich über 2 oder 3 kHz liegen muss, dann gehts statt für fünf Euro auch für einen knappen davon mit nem SFH5110 oder nem TSOPxxx. Bestätigt jede TV-/Radio-etc/-Fernbedienung
    An dieser Stelle hätte ich eine Frage, die denke ich einigermaßen zum Thema passt, da ich auch eine Lichtschranke bauen möchte, und zwar mit Hilfe von Infrarot-LEDs und einer Fotodiode.
    Allerdings habe ich damit kaum Erfarhung, und ich frage mich wie groß die Reichweite einer Infrarot-LED z.B. von Conrad ist, und ob diese auch bei Tageslicht funktionieren.
    Ich benötige eine Reichweite von ca. 2.50m. Sind dafür Infrarot-LEDs überhaupt geeignet?
    > ...und zwar mit Hilfe von Infrarot-LEDs und einer Fotodiode.
    Im Prinzip wie im Bild, hier nur mit Fototransistor.
    Wie weit das reicht musst du ausprobieren. Türweite geht.
    Im Freien sollte man die Sache takten, den Sender z.B. mit einem NE555-Multivibrator.
    Als Empfänger eine SFH 5110-36, die reagiert auf eine Frequenz um 36kHz.
    http://www.w-r-e.de/robotik/data/sfh5110.pdf
  1. Lichtschranke
    Von Marius F. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 16:26
  2. IR Lichtschranke
    Von MDKMurdoc im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 21:13
  3. Lichtschranke
    Von Trabukh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 19:25
  4. IR-Lichtschranke
    Von Alex20q90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 18:34
  5. Lichtschranke
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 17:37
