Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Optimieren von UART-Komunikation, bitte um Meinungen
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    joa... und da die routine eh sofort bei jedem zeichen aufgeht sollte das kein problem sein.
    Jetzt muss ich nur aufpassen, das ich bei anderen ISR keine gravierenden Verzögerungen reinbekomm.
    Denn dann könnte es doch seltsame auswirkungen haben, je nachdem welche ISR höherer priorität hat.
    Betreffs deinem Code... die Array buff() und data_block() ...
    Gibts eine schnellere möglichkeit ein Array zu löschen als eine For_Next-Schleife ?
    Denn wenn ich unterschiedlich lange Messages Empfange wäre es schon störend, wenn der Inhalt der vorherigen noch drinn steht.
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Sobald eine ISR aktiv ist, sind alle anderen gesperrt, d.h. eine Endlosschleife in einer anderen ISR kann alles blockieren.
    Eine Priorität gibt's nur dann, wenn mehrere Interruptanforderungen anstehen und Interrupts erlaubt sind, dann wird derjenige mit höchster Priorität zuerst ausgeführt.
    Memcopy() mit entsprechender Option ist recht schnell. Aber das ist unnötig, stört doch nicht, wenn da was drinsteht. Du musst nur wissen, wie lange die Nutzdaten tatsächlich sind.
    Wenn Du hier die Länge in eine zusätzliche Variable kopierst, weißt Du das immer.
    tmp = memcopy(buff(1) , data_block(1) , db_index)
      data_block_len = db_index
    Sigmaringen
    Dann ist also innerhalb der ISR ein "Disable Interupts"... und
    ind der letzten Zeile "Enable Interupts" sowieso nutzlos, da das automatisch gesperrt ist.
    Die aktuelle Datenblock-Länge zu speichern ist eine Möglichkeit. Stimmt.
    In die Gegenrichtung... also Daten senden mach ich am einfachsten über
    Print"{irgendwas}";
    oder wäre es sinnvoll das ebenfalls über das Register zu schicken ?
    Ich hab gelesen, das das UDR das Register ist für I/O ... also sprich für beide Richtungen.
    Ist das Problematisch, wenn Während dem Senden daten empfangen werden ?
    Das gibt doch dann nur durcheinander vermute ich mal.
    Man kann auch Interrupts in einer ISR extra erlauben, "nested interrupts", aber das ist nicht ungefährlich und hat 'ne Menge Tücken.
    Print ist problemlos benutzbar, nur mit allem wie Input usw. würdest Du Probleme haben, weil sich die URXC sofort die Daten greift. Geht aber trotzdem, einfach den Interrupt verbieten.
    Nein, ist kein Problem. Schreibt z.B. ein Print auf das UDR, so hat das keinen Einfluss auf daraus gelesene Werte, das wird wie zwei unterschiedliche Register unter einem Namen behandelt.
    Sigmaringen
    Fein. gut zu wissen, das es dann doch unterschiedliche Register für RX und TX sind.
    Immerhin sollen schon einige Daten zum PC Wandern also Sensoren, odometrie, evtl. Statusmeldungen...
    Das wäre käse, wenn das alles warten müsste.
    Deshalb möcht ich ja auch lieber vorher die Komunikation genau hinterfragen... nich das es
    späther schon probleme gibt, wenn z.b. Radsensoren/Drehgeber paar mal in der Sekunde Werte senden sollen.
    Naja... ich frag einfach was ich nicht versteh... irgendwann machts peng und es bleibt im Hirn hängen
    (oder bringt mich zur verzweiflung)*lach
    Deine Anfangslösung mit 2mS Waits hätte solch eine Blockade verursacht, da dort für den Empfang die ISR nicht verlassen worden wäre, hätte also für max 32mS blockiert. Interruptgesteuert dagegen wird nix blockiert, man könnte noch mit gepuffterem Senden bei dieser niedrigen Baudrate Rechenleistung freimachen.
    Sigmaringen
    Ja... diese 2ms delay waren ursprünglich auch nicht geplant.
    Ich hatte mich in der Geschwindigkeit vertahn und dachte der buffer würde schneller gefüllt, als die ISR das auslesen kann.
    ... ich kann ja alternativ den atmega mit Handbremse betreiben und nur paar Herz takt geben. *lach
    Wobei mir grade so ein Bild in den Sinn kommt von den ersten "Computern" die aus tausenden Relais und Schützen ganze Stockwerke
    belegt hatten.
  1. Daten von Software UART nach Hardware UART weiterleiten
    Von kusli im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 21:24
  2. Anfängerprojekt - Bitte um Hilfe und Meinungen
    Von Al_Andaluz im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 10:27
  3. frequenzverhalten von mosfets optimieren...
    Von Bibiman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.03.2007, 10:37
  4. Erster UART Versuch... schaut mal bitte kurz drüber...
    Von popi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 20:16
  5. BL-521 - Bluetooth RS232 Converter (Eure Meinungen Bitte !!)
    Von PabloEscoba im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 16:56
