Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Irrgarten mit US (Asuro)
    Hallo Leute!
    Ich wir möchten mit unserem (bereits fertig gebauten) Asuro einen Irrgarten NUR mit dem Ulstraschallsensor durchqueren. Die Rechte-Hand-Regel soll dabei nicht verwendet werden. Nun habe ich mich mal nach verschiedenen Algorithmen dazu auseinander gesetzt: Abgesehen davon über einen theoretisch unendlichen Zeitraum den Asuro immer zufällig abbiegen zu lassen, erfordern alle Algorihtmen die Markierung von Einmündungen oder Kreuzungen etc.. Mein Favorit dabei war zuletzt dieser hier:
    "1.Wenn du einen Gang betrittst, markiere den Eingang mit dem Wort Stopp. Betritt nie einen Gang, der mit Stopp markiert ist.
    2.Betrittst du das erste Mal eine Kreuzung (daran erkennbar, dass an keinem Gang eine Markierung angebracht ist), markiere den eben verlassenen Gang mit dem Wort zuletzt.
    3.Gibt es an einer Kreuzung Gänge, die keine Markierung besitzen, wähle einen beliebigen davon, um weiterzugehen. Sollte es keine unmarkierten Gänge mehr geben, betritt den mit zuletzt markierten Gang." (aus Wikipedia)
    Hat jemand eine Idee wie sich das mit dem Asuro in C umsetzten lässt? Ich hatte daran gedacht die Stellen irgendwie in einem Array zu speichern, aber ich bin noch nicht besonders erfahren auf diesem Gebiet und könnte gut ein paar Denkanstöße brauchen.
    Liebe Grüße
    T.
    Karlsruhe
    Das würde eine kartenähnliche Repräsentation des Labyrinths erfordern, wobei du da prinzipiell auch auf stark vereinfachte Formen mit einer Darstellung als Graph (Netzwerk aus Knoten = Kreuzungen und Kanten = Wege) zurückgreifen können solltest. Letztendlich läuft es aber doch wieder auf die Linke/Rechte-Hand-Regel hinaus.
    Übrigens, ein "kleines" Problem: Ultraschall-Sensoren bekommen bei glatten Oberflächen bei einen Einfallswinkel von weniger als ca. 70° (je nach Sensor) kein Echo mehr zurück (der Ultraschall wird vom Roboter weg reflektiert). Das macht die Orientierung an einer Kreuzung etwas schwierig ...
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Ich denke in der Form , also mit Karte wäre es ok die RechteHandRegel anzuwenden. Wie lässt sich das jedoch in einem Array darstelln? Das ist mir noch nicht klat. Außerdem lässt sich die Regel sehr schwer anwenden wenn der US quasi nur nach vorne schauen kann.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 05:46 Uhr)
  1. effizienter Algorithmus um alle Felder eines Irrgarten zu besuchen
    Von pointhi im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 14:35
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 08:35
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 21:58
  4. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 16:24
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 16:31
