Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Suche günstige Schnecke für Welle-Zahnrad Verbindung
    ... Hast Du zufällig Erfahrungen mit Gabellichtschranken ...
    Na ja, was heißt Erfahrung. Ich habe etliche von diesen Dingen schon verbaut für die Drehzahlregelung meiner gehackten Servos. Diese GLS sind ziemlich klein und funktionieren zu meiner vollsten Zufriedenheit (klick mal hier). Zur Schaltung gehts hier und dazu gibts noch ne Skizze der GLS.
    Dein Aufbau ist ja wirklich bewundernswert! Weiter viel Erfolg.
    ich werd ganz rot!
    Bewundernswert?! Danke!!
    Danke für die Informationen zu der Gabellichtschranke!
    Crypi
    Guten Morgen,
    ich kann etwas Fortschritt verkünden.
    Ich habe das gesamte System noch einmal neu aufgebaut, nachdem ich den Motor angeschlossen hatte, war deutlich zu hören, dass die neun kleinen Zahnräder nicht sauber liefen.
    An einer Stelle musste der Motor mehr Kraft aufbringen.
    Jetzt summt er durchgehend gleich
    Ich habe jetzt auch den Mechanismus zumAausklappen am Ende der Arme fertig. Funktioniert prima.
    Das ganze Gerät soll einmal dazu dienen einen Beamer in meinem Wohnzimmer zu umschließen.
    Die drei Arme sollen eine Acrylhalbschale aufklappen, in drei Teilen. Die Arme ziehen die Schalen dabei nach oben und der Mechanismus an den äußeren Enden klappt die Schale nach außen auf.
    Ein paar Bilder sollten es verdeutlichen.
Hits:	32
Größe:	53,5 KB
ID:	24945 der Beamer an der Decke
Hits:	32
Größe:	40,3 KB
ID:	24946Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	23,1 KB
ID:	24947der Mechanismus zum Ausklappen am Ende (hier werden die 1/3tel Halbschalen befestigt )
Hits:	36
Größe:	27,0 KB
ID:	24948 Das ganze Teil an der Halterung. Um die Acrylschale ist noch eine Schutzfolie. Die zwei anderen Teile der Schale folgen.
    Crypi
    Guten Morgen,
    die Entwicklung der nachfolgenden Version werde ich hier dokumentieren: https://www.roboternetz.de/community...203#post596203
    Crypi
  1. 4mm Nabe(Schnecke) auf 5mm Welle(Schrittmotor)
    Von BlueGene im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.09.2015, 09:21
  2. Suche kleine, günstige Festplatte für Mini-PC
    Von erik_wolfram im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:26
  3. Suche Adapter von 1,5mm Welle auf 2,0mm Welle
    Von Rafter im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 16:41
  4. Zahnrad dreht auf Welle durch
    Von Mr.Green im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 13:01
  5. Wie bekomme ich Zahnrad von der Welle
    Von MotorGuru im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 18:32
