Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: CMPS10 Genauigkeit
    CMPS10 Genauigkeit
    ich habe irgendwie leichte Schwierigkeiten mit dem Kompass.
    Ich habe eine sich drehende Plattform aus Holz. Ganz außen ist der Kompass angebracht. Die Plattform dreht sich um den Punkt "o"
    ------o----X--
    Wenn ich die Plattform nun um 90° drehe, weicht der abgelesene Kompasswert um ca 10° ab.
    Sind die Sensoren so ungenau oder muss noch etwas kalibriert werden? Sollte ja auch in geschlossenen Räumen funktionieren - dem Magnetfeld ist es ja egal "wo".
    Hat evtl jemand einen Rat?
    Danke
    Hamburg
    Datenblatt des Kompasses lesen, Seite 15. Dort steht was über die Genauigkeit und die Fehleranfälligkeit. (Edit: Meine Antwort bezieht sich auf das autmatisch verlinkte Datenblatt für den CMPS03)
    Oder anderen Kompass ausprobieren, z.B.
    http://teske-electronics.de/product_...roducts_id=347 für 3.3 - 5V
    http://www.watterott.com/de/LSM303-Breakout-Board für 1.8V
    Ja, der CMP10 ist mit etwa 4° Genauigkeit angegeben - das ist aber viel genauer als das, was ich auf meinem Tisch feststelle. Ich frage mich nur warum.
    Hamburg
    Ich würd's mal mit Kalibrieren versuchen. Wenn ich mit Google nach cmps10 suche finde ich an 4. Stelle eine Doku in der erklärt wird, wie die Kalibrierung abläuft.
    Aber nicht genau zwischen Metalgegenständen im Raum, die die Feldlinien verzerren. Bild
    Hmm - auf meiner Plattform befindet sich ein Halter aus Metall (diese Baumarktwinkel) in Form von einem "U"
    ...|_|.....x
    so sieht es von der Seite aus. x ist der Sensor.
    Könnte das Teil schon stören? Falls ja, sollte die Störung nicht "linear" sein?
    Oberallgäu
    ... auf meiner Plattform befindet sich ein Halter aus Metall (diese Baumarktwinkel) ...
    Aus Metall!? Kupfer=Metall=unmagnetisch, Alu=Metall=unmagnetisch, U-Magnet=Metall=ziemlichmagnetisch*ggg*, Mu-Metall=Metall(meist zum Abschirmen von Magnetfeldern), Flach-/Winkeleisen(heisst eher "Stahl")=Metall=magnetisch-störend. Die Auswahl - selbst im Baumarkt - ist groß, ein Baumarkt schreibt aber meist dazu was für ein Metall das ist.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Graz
    Probiers mit einer neuen Kalibrierung, aber weit weg vom Schreibtisch, Heizkörpern, oder allen anderen großen Metallteilen. Dann geht es so halbwegs.
    Zusammen mit den Beschleunigungssensoren ist der Kompass etwas träge, er braucht 640ms um einen neuen Wert zu berechnen. Daher mal langsam die Plattform drehen.
    Ich will eine eigene Software für die Auswertung der Rohdaten basteln, aber kennt einer eine Methode wie man die Werte kalibriert?
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    also der CMPS10 ist recht genau, deine 10° sind absolut nicht nachvollziebar...
    Ich habe 2, brauchte bisher keinen Nachkalibrieren, dies kannst Du allerdings gern tun, man kann ihn ja wieder auf Werkskalibrierung zurücksetzen. Wichtig ist wirklich, je nach Metallart und Größe recht weit weg zu bleiben. Schon kleinere Teile welche man so im Bot verwendet störten bei mir bereits in 15cm Nähe. Eventuell kannst Du das Teil mit einem "Nichtmetallstab" von der Plattform (vielleicht nach oben) absetzen, natürlich weiß ich nicht ob dies bei Dir geht.
    Also ich lese auf Basis I²C in deutlich schnelleren Zyklen, nämlich im zweistelligen ms Bereich, aus, habe jetzt aber nicht ins Datenblatt geschaut, denke aber die 640ms sind sicher noch etwas anderes. Seriell und PWM habe ich allerdings keine Erfahrungen.
    Also teste ihn nochmal, weit ab von Metallteilen und Flächen und am besten mit Examples welche dazu angeboten werden. Es sei denn Du bist sicher, dass kein Fehler in Deiner Software ist, ich habe keine Abweichung größer 3° bei mir feststellen können.
    Gruß André
    ich konnte jetzt mein U testen. Die Teile sind magnetisch und mit Sicherheit für die Probleme verantwortlich. Ich überlege nun, ob ich das Teil umbaue oder den Sensor wegsetze.
    Wahrscheinlich werden magnetische Teile in der Nähe immer für Probleme sorgen, daher ist mit Sicherheit der Umbau die beste Lösung.
    Alex
  1. CMPS10 defekt?
    Von avlbger im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 21:29
  2. CMPS10 E-I2C Example v1.1 for C-Control I V2.0
    Von Windt H.J. im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 12:11
  3. Timer 1 Genauigkeit
    Von asunn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 22:51
  4. AD Genauigkeit erhöhen
    Von philiph im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 16:02
  5. AD-Wandler Genauigkeit
    Von Arexx-Henk im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 15:23
