Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: (universeller) Infrarot-Empfang
    Würzburg, Germany
    die Problematik des Empfangs habe ich erst mal vor mich her geschoben. Ich habe über das Wochenende die Hardware zusammengebaut für die ich den IR-Empfang verwenden möchte. Bis jetzt habe ich den TSOP nur am STK500 getestet.
    Quasi mal nicht an das Problem denken, dann findet sich die Lösung meisst von alleine.
    Vorhin war ich fertig und die Zielhardware ist gelaufen. Ab morgen kann ich wieder mit dem Empfang experimentieren.
    36kHz scheint tatsächlich das beste zu sein, da kann ich nichts verpassen. Mal schauen, ob der Atmel das schafft. Mir ist auch vorhin tatsächlich beim Nicht-Dran-Denken eine mögliche Lösung eingefallen, warum ich nur Quatsch empfange, obwohl das Timing grob passen müsste: Mein Zeitfenster ist zu kurz. Ich werde morgen mal die Anzahl der Bits erweitern auf mindestens 48 oder noch mehr, wenn es erforderlich sein sollte. Damit sollte ich dann ein passendes Signal auswerten können.
    Falls ich das Timing auf 36kHz ändere brauche ich aber wohl noch viel mehr Bits.Das wären ja dann nur 1,3ms bei 48 Bits. RC5 hat ja eine Übertragungslänge von fast 25ms und ich glaube mein Signal von "der Fernedienung meines Media-Receivers" ist noch länger.
    Viele Grüße
    Andreas
    ... Quasi mal nicht an das Problem denken, dann findet sich die Lösung meisst von alleine ...
    Whow! Cool. Krieg ich nicht hin.
    ... 36kHz scheint tatsächlich das beste zu sein ... Mal schauen, ob der Atmel das schafft ...
    Also mein RC5-Decoding (C, mega328 u.ä./20 MHz) geht in einer ISR, die mit 20 kHz tickert und - unter anderem - auf die Flanken des RC5-Codes lauert. Bei den 889µs für ein isoliertes High geht das prima.
    Zitat Zitat von Bumbum Beitrag anzeigen
    ... Mein Zeitfenster ist zu kurz ... die Anzahl der Bits ... mindestens 48 ...
    Du sprichst schon von RC5!? Bei mir hat das komplette Telegramm grad mal 14 Bit. 2 Start-, 1 Toggle-, 5 Adress- und 6 Datenbits. Wobei eine (übliche, Flohmarkt-) RC5-Steuerung oft nur für den Fernseher ist und der hat die Adresse 0.
    Nachtrag: Als Testausgabe bei Tastendruck auf die Fernsteuerung gibts bei mir aufs Terminal von br@y beispielsweise so etwas wie im Codefenster unten:
    Bitmuster der gesamten Codesequenz, dezimale Entsprechung des sechsbittigen Befehlsbytes, Zeitdauer der Dekodierung vom Beginn des Codes bis zum Ende. Man kann auch schön die Funktion des Toggelbits (Bit 3) erkennen.
    Zum Zeitbedarf, hier in 50µs-tupsi (tupsi ist so "meine" traditionelle Zeiteinheit): 482 tupsi zu 50 µs sind 24,2 ms; da das erste Halbbit fehlt - es kann ja erst auf die erste Flanke des Datentelegramms getriggert werden, die ist aber in der Mitte vom Startbit 1 - komme ich ziemlich genau auf die fast 25 ms der gesamten Telegrammlänge.
     ...Anmerkung: div-ID-Informationen...
     I2C-Slave ist Adresse :  132 dez = 0x84 ,
     Gute Funktion mit extINT2 für RC-5
     Aktuell - Zur-Verfügung-Stellung des RC-5-Code
    Bitte um Aktion _
     11000000010100  => dez: 20 , RCges_zt = 483
     11100000011001  => dez: 25 , RCges_zt = 482
     11000000100011  => dez: 35 , RCges_zt = 482
     11100000011011  => dez: 27 , RCges_zt = 482
     11000000001010  => dez: 10 , RCges_zt = 484
     11100000000110  => dez: 6 , RCges_zt = 483
    Würzburg, Germany
    Hallo und Hilfe!
    Dieses RC5, dass ich im ersten Posting kurz erwähnt habe wird mich wohl jetzt ewig verfolgen. Im itel und hier im Thread habe ich erwähnt, dass es mir um einen möglichst universellen Empfang von den verschiedensten Fernbedienungen geht.
    Aber ich habe heute die Lösung gefunden. Es war tatsächlich das Zeitfenster der Aufzeichnung. (Ich habe mich da zu sehr auf RC5 versteift )
    Ich habe zunächst die Abtastrate auf 36 kHz gestellt und dann das Zeitfenster so lange vergrößert bis am Ende mindestens eine handvoll Nullen empfangen wurden. Das waren bei meiner Beispiel-Fernbedienung (Media Receiver) dann insgesamt ca. 60 Bytes. Ich bin also mit der Abtatsrate immer wieder auf die halbe Frequenz bis das Ergebnis bei 4500 Hz dann perfekt war. Damit empfange ich insgesamt 7 Byte Daten. Und die empfangen Daten sind auch bei jeder gedrückten Taste anders, bzw. wenn ich eine Taster öfter drücke immer wieder gleich. Perfekt!
    Jetzt muss ich nur noch ein paar andere Fernbedienungen probieren, ob die 4500 Hz und mein Zeitfenster von 8 Byte für alle ausreichend ist.
    Viele Grüße
    Andreas
    ... einen möglichst universellen Empfang von den verschiedensten Fernbedienungen ...
    Alle Achtung, eine möglichst allgemeines Encoding. Ist sicher ne ziemlich stramme Leistung.
    Es gibt ja Puls Distance Encoding, Pulse Weiten Codierung, Biphasencodierung (NRZ, Manchester..). Pulse mit 10µs, 320 µs, 500 µs, 526 µs, 560 µs (ich will nicht langweilen und alle zusammensuchen). Nullen sind beim PulsDistanzCode meist um die 1 ms lang (1,00, 1,05, 1,12), die Einsen sind dann doppelt so lange (keine Gewähr dass es immer so ist). Ausnahme bildet der PulsDistanzCode von ITT, bei dem die Nullen 100 µs und die Einsen 200 µs bei 10µs langen Pulsen sind - ich weiß nicht, mit welchen IR-Empfängern die den Code schaffen.
    Codes benutzen häufig Trägerfrequenzen von 38 kHz, ich glaube, dass dies die übliche Modulationsfrequenz ist, es gibt aber auch 40 kHz, 36 kHz - und vielleicht noch etliche andere (ich glaub irgendetwas mit 55 kHZ?).
    Ähnlich unterschiedlich wie der Code und Modulationsfrequenz ist der Telegrammaufbau. 4Bit-A/6Bit-B (A.. Adressbyte, B..Befehlsbyte, IA bzw. IB sind invertierte Bytes), 8Bit-A/8Bit-B, 8Bit-A/8Bit-IA/8Bit-B/8Bit-IB, 8Bit-B/4Bit-A/4Bit-Subcode, 5Bit-A/8BitC+Expansion+Check ... dabei habe ich jetzt noch nicht vom RC-5 und seinen Nachfolgern von Philips geschrieben.
    Also ich denke, dass es ne recht hübsche Aufgabe wird, nur einige der häufigeren Codes zu decodieren. Aber ich will Dir keinesfalls den Elan nehmen.
    Nachtrag: dazu kommen natürlich noch Fernsteuerungen für digitale "Bilderrahmen", Fotoapparate etc. Davon kenne ich nur einige Foto-Fernsteuerungen. Die sind dann wirklich einfach . . . .
    Nochn Nachtrag, dadurch wirds nicht einfacher. Die verschiedenen Telegramme haben wohl immer verschiedene Startsequenzen, die sehr häufig nicht ins Zeitmuster der einzelnen Bits passen.
    Und als Resumee: der RC-5 ist im Vergleich zu anderen Codes/Telegrammen einfach aufgebaut und einfach zu dekodieren *ggg*.
    Geändert von oberallgeier (27.02.2013 um 10:56 Uhr) Grund: Startsequenzen erwähnt, Resumee
    Würzburg, Germany
    Hallo Oberallgeier,
    ich wußte tatsächlich nicht, dass es so viele verschiedene Methoden gibt. Aber mir ist nach dem lesen deines Beitrags erst bewußt geworden, dass ich eine wichtige Information gar nicht geschrieben habe da ich davon ausgegangen bin das dies eh klar ist: Ich möchte die empfangen Codes gar nicht decodieren, sondern den Atmel damit nur anlernen. Man drückt quasi eine Taste "Jetzt Aufpassen", dann drückt man die Taste der Fernbedienung und der Atmel speichert den Empfangenen Code um dann später, falls dieser IR-Code wieder empfangen wird eine Aktion zu starten.
    Aber ich sehe schon, das Ganze ist wieder mal viel komplizierter wie ich ursprünglich gedacht habe.
    Viele Grüße
    Andreas
    Würzburg, Germany
    Hallo nochmal,
    hier noch mein End-Bericht: Das Ziel war tatsächlich zu hoch gesteckt. Kurz formuliert hat Oberallgeier in allen Punkten recht. Es gibt einfach zu viele verschiedene Protokolle, Frequenzen, Übertragungsarten, etc.
    Nachdem ich eine Fernbedienung aus meinem Besitz sauber hinbekommen habe wollte ich es mit einer anderen probieren und musste schon Parameter anpassen, wodurch dann die erste nicht mehr sauber erkannt wurde. Eine dritte wollte ich dann gar nicht mehr dazu holen.
    Ich war da wohl etwas blauäuig und dachte ich kann einfach das gesendete Bitmuster speichern und vergleichen. Aber selbst bei RC5 ist dies durch das Toogle-Bit schon nicht möglich. Eine genaue Protokol-Analyse müsste her, was aber durch die vielzahl der existierenden Protokolle zuviel des Guten wäre.
    Ich habe also eine RC5-Fernbedienung genommen und die Software darauf optimiert. Man war das einfach nach meiner Odysee.
    Viele Grüße
    Andreas
  1. UHR¹ Universeller Humanoider Roboter © ® 2013 MICHAEL METZGER - >>update<<
    Von mikemet im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 20:18
  2. Anfänger - Universeller I²C-Greifarm + Steuerung
    Von Pr0gm4n im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 02:12
  3. asuro ir empfang
    Von quinte17 im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 18:22
  4. Universeller AVR-Programmer
    Von BlueNature im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 20:51
  5. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 16:11
