Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Getriebemotor, Selbsthemmung
    Graz
    Muss man schauen, bei 12V hat er doch eine hohe Drehzahl, nicht dass die Platte durch die Luft fliegt Bild
    Ansonsten gibt es auch diesen Motor http://www.pollin.de/shop/dt/MjI1OTg...0_1_12_V_.html
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Auf jeden Fall ein Motor mit Schneckenantrieb. Wie wäre es mir einem Scheibenwischermotor oder ein Motor vom Fensterheber?
    @damfino naja 180 UPM. Die Spindel ist 11,7mm, dann schafft er über 6Meter die Minute ^^ Ist etwas fix, das stimmt aber nicht das Problem denke ich. Wie ich seine Position festlege weiß ich noch nicht so 100%ig. Entweder mit zwei tasten oder nach unten Zeitlich und nach oben Strommessend. Ich kann ihn aber auch mit 5V ansteuern. Dann spar ich mir auch die Spannungswandlung für den µC. Der von dir genannte ist mir ehrlich ein wenig zu teuer Bild   Will zwar nicht billig (in form von schlecht) aber günstig. Also 10€ sind ok. Ich bin auch der Meinung dass sich da ein guter für meine Ansprüche finden lässt. Scheibenwischermotor und Schiebedachmotor sind mir etwas zu groß. Das ganze muss in ein Gehäuse passen das Luft und Wasserdicht verschlossen wird. Der spaß kommt in einen Feuchtraum. Ich habe also nicht so viel Patz zur verfügung. Deswegen wäre so ein kleiner Getriebemotor sehr schön gewesen. Aber die den meisten steht nicht bei welche Übersetzung die haben. Viel kraft braucht der ja nicht... Ich danke euch auf jeden fall für die Tipps und die Hilfe. Wenn noch jemand zufällig einen andern Motor findet der geeignet sein könnte einfach posten Bild
  1. Selbsthemmung bei Schneckenantrieben
    Von BlueGene im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.12.2012, 16:02
  2. EMG30 Getriebemotor
    Von botneuling im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 12:37
  3. 12/24V 1A Getriebemotor
    Von otterstedt im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:02
  4. Getriebemotor ansteuern
    Von goldit im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:18
  5. Getriebemotor auswahl......
    Von stOjo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 10:04
