Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Mit Temperatursensor LM35dz minus grade messen ?
    Neuer Benutzer
    Frage Mit Temperatursensor LM35dz minus grade messen ?
    bin ein Anfänger und habe den Aruino Uno.
    Würde gerne mal versuchen die Außentemperatur zu messen mit meinem Lm35 der misst aber keine minus ?
    Es soll aber mit einem Wiederstand gehen ,aber wie ??
    Im Listing müsste ich dann den wert des wiederstandes abrechnen ,aber wie ?
    Könnte bitte jemand einem Anfänger helfen.
    Danke
    Graz
    Datenblatt:http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../NSC/LM35.html
    Der Sensor ist extra so ausgelegt, dass er eine Spannung ausgibt die °Celsius proportional ist. Also bei 0°C ist die Ausgangsspannung 0V. Für negative Temperaturen bis -55°C brauchst du eine negative Spannung. Gleich auf der ersten Seite in dem Datenblatt siehst du rechts unten wie das zu beschalten ist und wie man den nötigen Widerstand berechnet.
    Wie du mit dem Arduino negative Spannung messen willst ist eine andere Frage.
    edit: Auf Seite 7/Figure 7 sieht man wie das mit mit positivem Spannungsbereich funktioniert, indem 2 Dioden an den Masseanschluss gehängt werden. Das hätte den Vorteil, dass du gar nicht erst eine negative Spannung bereitstellen musst und dass der Arduino das auch messen kann. Allerdings brauchst du einen Differenzverstärker hintendran, damit du den Minusausgang nicht auf Masse ziehst. Ist also auch nicht ganz einfach, wenn du dich mit Elektronik gar nicht auskennst.
    Eine andere Möglichkeit wäre die erste Schaltung zu nehmen und mit einer Addiererschaltung was dazuzurechnen. Ungefähr gleich mühsam.
    Oder du nimmst einen ein normales Thermoelement (thermocouple) und den AD595. Den hab ich selbst schon benutzt, funktioniert ganz gut und die Spannung ist zu Kelvin proportional, bleibt also immer positiv. Nachteil ist der hohe Preis, ich hab glaub ich über 20€ damals bezahlt.
    nochmal edit: Figure 7 tut was du willst, aber nicht so, wie ich mir das zuerst vorgestellt habe. Die Spannungsdifferenz zwischen "-" und "+" wird trotzdem negativ bei Temperaturen unter 0°C, aber gegen Masse bleiben beide immer positiv.
    Du kannst dich entweder darauf verlassen, dass die Spannung an den 2 Dioden ("-") konstant bleibt und nur "+" gegen Masse messen. Da sich die aber auch mit der Temperatur ändert, ist es besser, die "-" und "+"-Spannung separat an jeweils einem Analog-Eingang zu messen und per Programm im Arduino die Differenz zu berechnen. Diese Differenz entspricht dann der Temp. im üblichen 10mV/°C-Verhältnis.
    Also zwei dieser Dioden und den Widerstand kaufen, dann kannst das blind nachbauen.
    Geändert von ichbinsisyphos (25.02.2013 um 04:14 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Danke vielmals !!
    werde mir dann noch einen besorgen müssen um das zu testen.
    lg
    westliches Pannonien
    LM335 besorgen!
    Neuer Benutzer
    Und warum einen LM335 ?
    geht das mit dem ?
    - - - Aktualisiert - - -
    TMP36 Temperature Sensor
    Some Basic Stats
    These stats are for the temperature sensor in the Adafruit shop, the Analog Devices TMP36 (-40 to 150C). Its very similar to the LM35/TMP35 (celsius output) and LM34/TMP34 (farenheit output). The reason we went with the '36 instead of the '35 or '34 is that this sensor has a very wide range and doensn't require a negative voltage to read sub-zero temperatures. Otherwise, the functionality is basically the same.
    Size: TO-92 package (about 0.2" x 0.2" x 0.2") with three leads
    Price: $2.00 at the Adafruit shop
    Temperature range: -40°C to 150°C / -40°F to 302°F
    Output range: 0.1V (-40°C) to 2.0V (150°C) but accuracy decreases after 125°C
    Power supply: 2.7V to 5.5V only, 0.05 mA current draw
    Datasheet
    Danke für eure hilfe aber ich versuchs mal mit dem TMP36
  1. Mit welchem temperatursensor eine Kerze messen
    Von KripkeRobot im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.01.2013, 20:33
  2. [ERLEDIGT] Spannungsquelle von plus und minus zu plus und minus und masse
    Von Flix83 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 00:30
  3. arduino dc in plus, minus ?
    Von forgoden im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 15:19
  4. Überprüfung auf grade/ungrade Zahl
    Von MelMan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 14:20
  5. Suche: Akkuladegerät (mit minus delta U Absch.)
    Von CaTiO im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 21:26
