Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: VHDL - Fehlermeldung ohne Fehler?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Frage VHDL - Fehlermeldung ohne Fehler?
    Hallo Leute,
    Ich hab grad ein ziemlich großes Problem. Wir müssen als Arbeit in der Schule einen Counter IC nachbauen, jetzt haben wir zum Testen, bzw. für Elemente ein JK-FF bauen sollen. Nun, die Programmierung an sich ist kein Problem, aber der Fehler der auftritt:
    (Line 14 ist die mit dem Aufruf von FALLING_EDGE(clk) )
    Auch der Lehrer meint, dass er keinen Fehler finden kann. Ich hab schon versucht eine neue *.vhd Datei zu erstellen, ein neues Projekt, speichern auf einem anderen Datenträger - trotzdem keine Besserung und immer der gleiche Fehler.
    Das Programm:
    LIBRARY IEEE;
    USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    ENTITY jk_ff IS
    	port(	clk, j, k, rst : in bit;
    			q			   : buffer bit);
    END jk_ff;
    ARCHITECTURE flipflop OF jk_ff IS
    BEGIN
    	PROCESS(clk,rst)
    	BEGIN
    		IF rst = '0' THEN q <= '0';
    		ELSIF FALLING_EDGE(clk) THEN
    			IF j='1' AND k='0' THEN q <= '1';
    			ELSIF j='0' AND k='1' THEN q <= '0';
    			ELSIF j='1' AND k='1' THEN q <= NOT q;
    			ELSIF j='0' AND k='0' THEN q <= q;
    			END IF;
    		END IF;
    	END PROCESS;
    END flipflop;
    Bei anderen Mitschülern funktioniert die Funktion FALLING_EDGE(xy) bzw. RISING_EDGE(xy) ohne Probleme.
    Ich verwende Altera MAX+plus II in der Version 10.2
    grüße
    thomas
    Geändert von robo_tom_24 (21.02.2013 um 14:59 Uhr) Grund: Line Hinweis
    Soltau - Niedersachsen
    Das Programm:
    LIBRARY IEEE;
    ENTITY jk_ff IS
                q               : buffer bit);
    END jk_ff;
    BEGIN
        PROCESS(clk,rst)
        BEGIN
                END IF;
            END IF;
        END PROCESS;
    END flipflop;
    Hallo, ich kenn das jetzt nicht wirklich, aber das rote sieht schon mal verdächtig aus, finde ich...
    Mit es funktioniert bei den Anderen meinst Du das dieses Program bei den Anderen läuft?
    Dann kann es sonst an der IEEE Einbindung liegen. Vielleicht holt es sich nicht die Richtige...
    Viele Grüße
    Geändert von HeXPloreR (21.02.2013 um 15:29 Uhr)
    Ich teste das gleich mal in meinem FPGA. Die Meldung ist mir nicht aussagekräftig genug Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Neee, die Initialisierung ist richtig...
    Die Funktion FALLING_EDGE funktioniert, das Programm haben wir nicht getestet Bild
    Danke, das wär echt super Bild
    grüße
    Sodele,
    ich habe den Code mal durch mein WebPack gejagd und bei mir kommen keine Fehler.
    Es kommt nur noch eine Warnung das der Clock nicht sauber gelegt ist (dies wird normalerweise vom Synthesizer gemacht. Du kannst ihn aber auch anweisen die Regeln bzgl. Taktverlegung zu ignorieren. Dann warnt er dich nur noch).
    Synthese, Implementierung und Bitstream sind alle gemacht worden (aber nicht von mir getestet).
    Hab zwei kleine Änderungen vorgenommen.
    Zum einen
    IF RST = '0' THEN
    Q <= '0';
    in
    IF RST = '1' THEN
    Q <= '0';
    und zum anderen die "falling" Edge auf "rising" Edge geändert.
    Warum siehst du hier:
    http://stackoverflow.com/questions/7...e-1018-message
    Im Anhang hast du den ganzen Ordner mit .bin-File etc.
    Viel Spaß damit Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Danke Kampi Bild
    Ich "darf" die Flanken und den pegel nicht ändern, ist so in der Aufgabe vorgegeben Bild
    Zum Fehler: Die Clock Leitung muss vom Typ "STD_LOGIC" sein, und nicht vom Typ "bit"...
    danke nochmal
    grüße
    Ok dann musst du es wieder ändern Bild
    Kannst ja bescheid geben ob die beide Designs funktioniert haben Bild
    Gut "Std_Logic" klingt sinnvoll....dieser Datentyp stellt auch mehr Funktionen für einen Pin bereit.
    Bin selber noch nicht so tief in dem Thema drin, von daher dachte ich "Bit" würde auch gehen. Aber beim genaueren Überlegen kann das nicht sein,da "Bit" im Vergleich zu "Std_Logic" z.B. keine High Impendance, Bereich der Ausgangsspannung, Treiberstärke etc. bereit stellt.
    Wieder was gelernt was nicht im Buch steht Bild
    VHDL ist halt doch eeeeeeeeeetwas komplizierter als eine Programmiersprache wie ich finde Bild
    Geändert von Kampi (22.02.2013 um 06:29 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hab's leider erst jetzt gesehen, aber ein kleiner Tipp vom Profi: Immer STD_LOGIC verwenden, erst auf andere Typen wechseln wenn es unbedingt nötig ist. Schließt ne Menge Fehler aus.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Jo, danke für den Tipp. Das gewöhn ich mir denk ich jetzt an. Aber wenns dir der Lehrer so erzählt...
  1. VHDl-AMS Fragen
    Von Markus87 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 17:43
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 12:50
  3. Bascom Fehlermeldung CRC Fehler in Setupdemo
    Von BrumRobot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 16:00
  4. Target-Fehler: Power ohne Supply
    Von OnkelTobi im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 23:42
  5. komische Fehlermeldung ohne Zeilenangabe
    Von Dane im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 17:44
