Hallo Leute,
Ich hab grad ein ziemlich großes Problem. Wir müssen als Arbeit in der Schule einen Counter IC nachbauen, jetzt haben wir zum Testen, bzw. für Elemente ein JK-FF bauen sollen. Nun, die Programmierung an sich ist kein Problem, aber der Fehler der auftritt:
(Line 14 ist die mit dem Aufruf von FALLING_EDGE(clk) )
Auch der Lehrer meint, dass er keinen Fehler finden kann. Ich hab schon versucht eine neue *.vhd Datei zu erstellen, ein neues Projekt, speichern auf einem anderen Datenträger - trotzdem keine Besserung und immer der gleiche Fehler.
Das Programm:
Bei anderen Mitschülern funktioniert die Funktion FALLING_EDGE(xy) bzw. RISING_EDGE(xy) ohne Probleme.Code:LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY jk_ff IS port( clk, j, k, rst : in bit; q : buffer bit); END jk_ff; ARCHITECTURE flipflop OF jk_ff IS BEGIN PROCESS(clk,rst) BEGIN IF rst = '0' THEN q <= '0'; ELSIF FALLING_EDGE(clk) THEN IF j='1' AND k='0' THEN q <= '1'; ELSIF j='0' AND k='1' THEN q <= '0'; ELSIF j='1' AND k='1' THEN q <= NOT q; ELSIF j='0' AND k='0' THEN q <= q; END IF; END IF; END PROCESS; END flipflop;
Ich verwende Altera MAX+plus II in der Version 10.2
grüße
thomas
Zitieren
