Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Steuerung eines Roboterautos
    NRW, Bergisch Gladbach
    Ich bin momentan dabei eine Steuerung eines Autos zu bauen. Es sind eine 5V Stromquelle, eine 7V Stromquelle für den Motor, ein Ultraschallsensor mit 4 Pins und ein Atmega 16 verbaut. Den Motor muss ich mit Relays ansteuern, da er 4A braucht. Außerdem muss sich der Motor in zwei Richtungen steuern lasen. Unten seht ihr das Bild der Schaltung als Anhan Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    Könnte da vielleicht mal jemand drüber gucken
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken roboterauto_schaltplan_1-1.jpg
    Gruß Louis
    Go to www.louis-morgner.de
    also mir fallen gleich mehrere Sachen auf:
    An den Reset Pin gehört mind. ein Pullup (ca. 10kOhm) und evtl. noch ein 100nF Kerko gegen GND.
    Die Relais benötigen eine Verbindung zu VCC, außerdem finde ich die OK überflüssig, da reicht ein Transistor und ganz wichtig eine Diode gegen die Überspannung.
    Aber um das genauer anzusehen, wäre ein aufgeräumterer Schaltplan nicht schlecht Bild
    Chris
    Also bei dem reset pin geb ich dir recht aber das relay ist absolut richtig angeschlossen. Ich habe es gerade auf dem steckbrett aufgebaut. FFunktioniert!!
    Gruß Louis
    Es kann ja sein, dass es in echt funktioniert, aber dann stimmt deine Schaltung nicht mit dem Schaltplan überein! Den wenn der OK durchschaltet schließt er das Relai kurz Bild
    Außerdem fehlt wie gesagt die Freilaufdiode am Relai, sonst wird der OK bald Rauchzeigen geben.
    Chris
    Ja ich habe noch die Freilaufdioden eingebaut! Bild   keine Sorge. Bild
    Gruß Louis
    Zeig doch mal bitte im Plan, wo und wie du die Freilaufdioden angeschlossen hast.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relaisimkreis.jpg
    Ich habe sie beim Aufbau angeschlossen. Im Schaltplan muss ich sie noch ergänzen.
    Gruß Louis
  1. FPV steuerung eines RC-Cars mit hilfe eines smartphones
    Von nonam im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.02.2013, 13:57
  2. Drehzahlabhängige Steuerung eines Taktventils?
    Von HerrRackl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.11.2012, 11:03
  3. Platine zur Steuerung eines Schrittmotors
    Von Pättn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 11:48
  4. Temperaturabhängige steuerung eines Motors
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 09:17
  5. Steuerung eines Kolbentank
    Von Turtle im Forum Motoren
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 12:24
