Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: UART Kurzschluss?
    kann mir keiner Helfen?
    Soltau - Niedersachsen
    Es wäre ja auch mal eine alternative zu sagen was Du überhaupt bauen möchtest...also ich denke es soll so eine "Netzwerk-Stromsteckdose" werden? Aber ich irre mich häufig, deswegen pike ich hier mal nur ins blaue Bild   Das schliesse ich ausschliesslich daraus das Du die Masse vom Netztrafo in Deiner Schaltung "unbedingt" nutzen möchtest - nicht etwa daraus das der Schaltplan zu klein für mich angezeigt wird Bild   ...ach ja der Link: da ist es groß genug.
    ...ist doch irgendwie ein blöder Ansatz, oder : "Ich möchte etwas bauen was nicht blau ist, und nicht aus Holz und das hier verursacht einen Kurzschluss, macht mir dass das aufhört... " = kann alles andere sein.
    Vieleicht denke ich auch nicht quer genug, oder wieder zuviel Bild
    Geändert von HeXPloreR (25.02.2013 um 16:52 Uhr)
    das Teil soll mir Schein-, Blind- und Wirkleistung ermitteln und mit Datum und Zeit erst mal auf einen Flash zwischenspeichern.
    Wenn mein Server online ist sollen die Daten über USB übertragen werden.
    Der Server trägt das ganze dann in eine MySQL Datenbank ein (so kann ich das besser auswerten und mir entsprechende Lastkurven anzeigen lassen)
    Der Spannungsteiler ermittelt mir die Aktuelle Spannung der Stromwandler den Aktuellen Strom.
    Wichtig dabei ist für mich das es bezahlbar ist.
    Wichtig sind somit auch die Phasenlage und die Höhe der Amplitude.
    Mir wäre zur Bestimmung der Spannung ein Spannungsteiler doch recht lieb, da günstig und genau - natürlich habe ich dadurch keine Galvanische Trennung
    oder was denkt ihr
    Als erstes würde ich vorschlagen mal Google zu benutzen. Da findet man dann doch recht viele Anregungen dazu.
    Bei Frickelpower könntest du z.B. mal gucken.
    Auf eine galvanische Trennung würde ich an deiner Stelle lieber nicht verzichten...im Gegenteil.
    Den Strom kannst du indirekt über eine Ringspule messen. Und da du Wechselspannung messen willst könntest du eine galvanische Trennung über eine kapazitive Kopplung herstellen.
    Oder schaltest einen Trenntrafo rein und trennst dann gleich alles, Messgerät und Last, galvanisch vom Netz
    Vllt solltst du dir wirklich nochmal überlegen ob du sowas wirklich bauen solltest. Ich glaube da fehlen doch noch Grundlagen...
    kommt es bei einer kapazitiven Kopplung nicht zu einer Phasenverschiebung?
    wie gesagt ich brauche eine Möglichkeit die günstig ist und mir die Amplitude und die Phasenlage möglichst nicht verändert
    Ja, kommt es.
    Allerdings kommt es bei deinem Spannungsteiler ebenso zu einer Phasenverschiebung.
    Deshalb nach Möglichkeit möglichst kleine Kapazitäten nehmen.
    Sorry, aber meinst du echt dass du genug Wissen hast um mit Blindleistung und Scheinleistung eigt was anfangen zu können?
    Geschweige denn das du dich von Netzspannung lieber fernhalten solltest?
    Ich sehe nicht dass du weißt, was du da eigt tust und mit was du da hantieren willst...
  1. Kurzschluss - war's das?
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 14:05
  2. RN Control Kurzschluss
    Von Rama-k im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 08:58
  3. kurzschluss im asuro?
    Von azur im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 17:57
  4. H-Brücke Kurzschluss
    Von .Johannes. im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 07:26
  5. Kurzschluss
    Von franzl im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 09:39
