Thema: DRC Fehler Cleares beim Bauteil atMega8-AI zwischen den Anschlüssen
    Hallo Zusammen,
    wenn ich die DRC Datei von meinem Platinenhersteller nehme, bekomme ich
    zwischen den Anschlusspinen des AtMega8-Ai einen Cleares-Fehler.
    Derzeit ignoriere ich diesen Fehler, kann ich das wirklich oder muss ich hier etwas anpassen/ändern ?
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Pasching OÖ
    Für dich kannst du den Fehler ignorieren, aber dein Platinenhersteller wird meckern.
    Ansonst müsstest du unter Clearance die Werte ändern, das solltest du aber mit deinem Platinenhersteller absprechen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. [ERLEDIGT] Beim ATMega8 den USART Transmitter ausschalten und PD1 als Eingang verwenden
    Von frank-wob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 22.12.2011, 06:50
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 10:03
  3. Atmega8 Fehler beim flashen
    Von uC-Anfänger im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 10:49
  4. Fehler bei Verbindung zwischen PC u. ATmega8 via LPT
    Von Foooob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:01
  5. Was sind die Unterschiede, zwischen den alten 8 und den 32
    Von jojo.glaser im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 22:36
