Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Eagle: Leiterbahn nach Grobplanung normals gerade optimieren
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich die gesamte Platine fertig geroutet (manuell) habe, sind durch verschiedene Operationen
    die Graden in verschiedene Teilstücke getrennt worden (Funktion split beim Rooten verwendet).
    Wie bekommt man eine solche Gerade wieder an einem Stück ?
    Ich habe schon "ratnest", "Optimize" für diese Linien versucht, jedoch keinen Erfolg gehabt.
    Wenn ich solche geraden neu route, dann wird es eine Linie, aber dann kann ich gleich von vorne anfangen.
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    habe die Lösung gefunden. Im Handbuch steht es dann doch, da steht es auf Seite 323, "Knicke in Wires löschen". Bei gedrückter Control-Taste mittels der Delete Funktion die entsprechende Leitung entfernen. Es erzeugt keine Luftline, sondern entfernt nur den Knick.
    Gruss R.
  1. Eagle Schaltplan nach Eagle übernehmen
    Von Inf3ct im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 12:14
  2. [Eagle 3D] Nach Bauteilzuweisung probleme
    Von BlackDevil im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 17:07
  3. Leiterbahn-Einrasten in Eagle
    Von tobimc im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 04:49
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:40
  5. Eagle: Leiterbahn im Bohrloch entfernen ?
    Von God im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 11:25
