Zum Leiterplattensortiment von Pollin:
Ich habe schon drei Stück von diesem Sortiment bestellt, und ich werde, wenn sie mir ausgehen, auch wieder welche bestellen.
Prinzipiell sind da immer einige größere Stücke drin (meist etwas größer als eine Eurokarte, villeicht 5 bis 7 Stk), viele Streifen, die so ca. 50mm breit und 15 bis 20cm lang sind (vllt. etwa 10 Stk.), kann aber auch weniger oder mehr sein, und noch ein paar ganz dünne, die kann die Runde biegen mit der Hand.
Bis auf diese dünnen ist alles beidseitig kupferbeschichtet, und zwischen 1,4 und 1,6mm dick.
Was die Qualität angeht - Glückssache![]()
Zwei der drei Säcke waren sehr in Ordnung, nur der eine oder andere kleine Kratzer auf der einen oder anderen Karte (klar, die werfen einfach alles zusammen in einen Plastiksack), das dritte war nicht ganz so gut, auf ein zwei Platinen waren so große Kratzer, dass sie sich nicht mehr wirklich verwenden ließen, auch sonst eher eine "rauhe" Sache.
Allerdings ist nichts fotobeschichtetes drin, also entweder Fotolack aufsprühen oder mit Tonertransfer aufbügeln.
Für den Preis finde ich sind mehr als genug brauchbare Stücke drin, und für den Hobbybastler eine gute Gelegenheit günstig an Basismaterial zu kommen.
bei 4x3m werden schon einige Säcke notwendig sein, und das zu Ätzen/Löten wird auch eine langwierige und nicht billige Sache, aber billig sind solche Dimensionen sowieso nicht, schon wegen der Leds ...
Übrigens, die drei Säcke, die ich gekauft habe, werden fast vollständig zu einer großen blauen LED - Matrix verarbeitet bzw. sind es zum Teil schon![]()
Mfg Thegon
Zitieren
