ich kann dir nur sagen wie das unter Matlab mit der Image Acquisition Toolbox funktionieren würden, keine Ahnung ob dir das hilft. Ich arbeite mit Logitech QickCam Pro 9000 Kameras. Da würde es so ablaufen:
Vielleicht hilft's dir weiter.Code:% erstmal videoobjekt erzeugen vid = videoinput('winvideo', 1, 'RGB24_640x480') Summary of Video Input Object Using 'Logitech QuickCam Pro 9000'. Acquisition Source(s): input1 is available. Acquisition Parameters: 'input1' is the current selected source. 10 frames per trigger using the selected source. 'RGB24_640x480' video data to be logged upon START. Grabbing first of every 1 frame(s). Log data to 'memory' on trigger. Trigger Parameters: 1 'immediate' trigger(s) on START. Status: Waiting for START. 0 frames acquired since starting. 0 frames available for GETDATA. % die eigenschaften des objets anzeigen vid_src = getselectedsource(vid); set(vid_src) General Settings: Tag Device Specific Properties: BacklightCompensation: [ {on} | off ] Brightness Contrast Exposure ExposureMode: [ {auto} | manual ] Focus FocusMode: [ {auto} | manual ] FrameRate: [ {30.0000} | 25.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 5.0000 ] Gain HorizontalFlip: [ {off} | on ] Saturation Sharpness VerticalFlip: [ {off} | on ] WhiteBalance WhiteBalanceMode: [ {auto} | manual ] % jetze einfach mal ein preview vom stream starten preview(vid) % autofocus ausschalten set(vid_src, 'FocusMode', 'manual') % autofocus wieder einschalten set(vid_src, 'FocusMode', 'auto')
Malte
Zitieren
