Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Funkübertragung und Bootloader
    Südpfalz
    mit was hast Du geflasht? ... fürs Flashen des Bootloaders muss man, geht nicht anders, nen ISP nehmen.
    Mit dem Flashen alleine ists aber nicht getan, die Fuses müssen auch eingestellt werden wegen Resetvektor, sonst springt der Controller da nie rein.
    Ober ein Sender sendet kann man entweder auf der Gegenseite beim Empfänger sehen oder per Spektrumunalysator, ist aber teure Hardware.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Greensiver
    Habe gerade keinen zur Hand. Werde mir aber bestimmt in weiter Ferne einen zulegen.
    In meinem Fall hätte Ich mehr an die Bitbang Methode gedacht. Auf dem Board sitzt ein FT232RL.
    Das ganze macht man doch glaub ich z.B. mit Avrdude. Nur hab ich in diesem Bereich noch keine Erfahrung.
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen. Ohne Erfolg.
    Ist es nun richtig oder falsch den EN-Pin auf Masse zu nehmen?
    __________
    Gruß Green
    Südpfalz
    Da ist ein Header ICSP, der geht auf die ISP-Schnittstelle des AVR, der FT232 nicht, ergo geht per Bitbanging direkt garnix.
    Also ISP anschaffen, sorry.
    Über die UART ist kein Bootloader und keine Fuseeinstellung möglich bei nem ATMega.
    Bootlader ist zwar im Prinzip möglich, aber nur über extreme Umwege und erst muss ein Programm drauf, dass dan per ISP drauf müsste, das dann den Loader schreibt, damit der wieder ein Hauptprogramm schreiben kann ... nix is ... so oder so, einmal muss der ISP dran, auch und vor allem um die Fuses einzustellen, auch für den Takt. Die Mühle läuft sonst nur auf 1 MHz intern RC.
    ISP angekommen
    Habe jetzt den folgenden ISP-Programmer bestellt.
    Im Datenblatt ist zwar der ATmega 328P nicht erwähnt, es sollen aber noch weitere ISP fähige ATmegas unterstützt werden.
    Ich habe jetzt mal mit der Arduino-IDE versucht den Bootloader drufzuflashen.
    avrdude: stk500v2_command(): command failed
    avrdude: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
    Habe die Verbindungen nochmal überprüft, kontackt ist da. Habt Ihr ne Lösung für mein Problem?
    _________
    Gruß Green
    So nochmal zu den Funkmodulen.
    Ich habe den einen APC220 am PC und den anderen an 5V, auserdem hab ich an der Gegenseite TXD und RXD mit nem Kabel verbunden.
    Allerdings empfange Ich etwas sehr seltsames!
    Aus
    1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMMNOPQRSTUVXYZ
    wird aufeinmal ein wirrwar aus Klammern, Ausrufezeichen, Copyrightzeichen und Ypsilons mit einem Strich drüber.
    Ich denk mal, dass ich irgentetwas einstellen muss, damit die Teile wieder Klartext übertragen. Allerdings hab ich noch keinen Erfolg erziehlt.
    Hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen. Wenn Ihr genauere Daten braucht, schreibt bitte welche.
    _________
    Gruß Green
  1. ATmega8515 und MCS-Bootloader
    Von felack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 15:02
  2. LPC2200 und Bootloader/JTAG !!!
    Von theborg im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 22:48
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 19:02
  4. Servo ansteuern und Funkübertragung
    Von BlackBroom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 11:02
  5. eeprom_write_byte und bootloader
    Von baracuda im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 00:40
