Hi ich bin noch recht neu hier und brauche mal die Hilfe von den jenigen die sich Besser als ich mit Brushless motoren und so auskennen.
Ich habe vor ein Motor zu Planen den es so leider noch nicht gibt. Aber da ich jetzt nicht mit komischen erklärungen kommen die keiner wissen will gleich zum Problem:
Der Regler soll eine Frequenz von kleiner als 1000Hz haben. Jetzt gibt es auf dem Markt aber meist die Regler mit Weit aus mehr. Das kleinste was ich mal gefunden habe war 2,5kHz. Dies ist aber Technisch für den Motor nicht realisierbar das ich dies so betreibe.
Wie genau sieht es eigendlich mit einem BL Regler aus? sind das "nur" Mosfets auf die ich ein PWM Signal lege oder ist das schon was komplizierteres? Kann man einen Regler selber bauen? Wie sieht das mit solch kleinen Frequenzen aus? Sind dann andere Bauliche Dinge zu beachten wie z.B. Windungszahl? Wie wirkt sich die kleinere Frequenz auf die Effektivität aus?
Wäre sehr nett wenn mir hier weiter geholfen werden könnte.
Gruß NeOn
Zitieren
