Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ATMega32 Kommunikation (Schnelle Hilfe Bitte)
    Südpfalz
    Einfach mal nen Netzwerkport dazu ...
    ein Reedkontakt ist ein stupider intelligenzloser Taster, Kontakt auf, Kontakt zu ... mit Nachricht schicken ist da nix.
    In der Alarmtechnik wird mit abgeglichenen Messbrücken gearbeitet, auch um Sabotage des Kontaktes zu erkennen.
    Würde zum AVR-NETIO raten, gibts auch fertig aufgebaut, da hält sich der HArdwareaufwand für die Auswertung des Tasters / Reedkontaktes und auch die Netzwerkgeschichte in überschaubaren Grenzen, Software dafür gibts auch reichlich im Netz.
    Grundsätzlich sieht das so aus:
    Du verbindest einen anschluss des Kontaktes mit GND und den anderen auf einen uC Pin.
    Dann aktivierst du den Pullup und fragst in regelmäßigen abständen den Pin ab.
    Mit Netzwerk hab ich noch nichts gemacht, aber ich denk mal da giebts ne ganze Menge Beispiele für.
  1. ServoSignal nur 1V Amplitude? Schnelle Hilfe benötigt
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 10:14
  2. Hilfe Hilfe Schnelle es qualmt
    Von Larzarus im Forum Motoren
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 15:04
  3. Brauche schnelle hilfe mit IF-THEN-ELSE Anweisung
    Von MrQu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 12:53
  4. Suche schnelle Hilfe für ein winziges Tiny12 Programm ASM/C
    Von Paisley im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 20:08
  5. Error ??? Beim Linkerscript schnelle hilfe
    Von AEWE im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 20:31
