Thema: Spannungsversorgung für einen Operationsverstärler (OPV) mit Z-Diode realisieren?
    Hallo zusammmen,
    ich habe eine vorhandene Spannungsversorgung mit +- 28V.
    Aus dieser soll eine Versorgungsspannung für einen OPV mit
    +- 15 V realisiert werden.
    Welche Gründe würde dagegen sprechen, diese Schaltung mit
    einer Z-Diode zu realisieren?
    Viele Grüße und Danke, Felted
    Zuerst mal die hohe Verlustleistung.
    Von +/-28V auf +/-15V mußt du jeweils 13V verbraten.
    Mit zwei Spannungsreglern kommst du da wesentlich weiter.
    Die verheizen zwar auch nur, arbeiten aber deutlich genauer, und höhere Ströme sind auch drin.
    Ok, also die Spannungsregler verheizen auch nur.
    Die notwendigen Ströme liegen bei ca. 10 mA. Geht
    also von daher mit einer Z-Diode.
    Was mir noch nicht klar ist.
    Inwiefern ist das für einen OPV wichtig, eine möglichst
    stabile Versorgungsspannungs zu erhalten?
    Eigentlich muss ein OPV doch ziehmlich unempfindlich gegenüber
    Schwankungen bei der Versorgunsspannung sein. Denn sonst würden
    ja die gewünschten Verstärkungsfaktoren ständig mit der Versorguns-
    spannung schwanken.
    Grüße, Felted
    Deine Antwort ist schon richtig:
    spannung schwanken.
    Die Versorgungspannungen von OPV müssen nur höher als min. und genügend sein, damit die max. Amplitude der Ausgangspannung unverzerrt ist. Man könnte deshalb sparsame (mit z.B. 1 mA durch Zenerdiode) Senkung der Versorgungsspannungen realisieren. Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Dagegen spricht, dass du Uzmin und Uzmax (Der Strombereich, indem die Zenerdiode wie vorgesehen arbeitet) beachten musst. Weil aber der Versorgungsstrom davon abhängt was der OP treiben muss geht das nur, wenn die Last nur wenig schwankt.
    Nimm Spannungsregler. Sind auch billig und du sparst dir die rumrechnerei mit der Diode, ausserdem ist der Wirkungsgrad (auch bei linearreglern) besser
    7815 und 7915 sind deine Kanditaten
    [EDIT]
    Könntest du mal genauer erklären wie du das meinst?
    Geändert von -schumi- (12.02.2013 um 23:43 Uhr)
    Sorry, das geht nur bei immer gleichem Stromverbrauch vom OPV. Sonst muss die Zenerdiode mehr Strom leiten, wenn der OPV weniger zieht, weil der Widerstand für max. Ausgangstrom festgelegt seien muß. Bild
                VCC
         VCC1+  | |R+
               \'-' 1mA
                 +--z<--+
               |\|  D1  |
               |  >-   GND
              -|+/  1mA
                 +-->z--+
                /|  D2  |
              / | |    GND
         VCC1-  | |R-
                VCC
  1. OPV für Integration von Videosignal gesucht
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 21:45
  2. Suche einen OPV der bis knapp unter die Versorgungsspannung ausgesteuern kann
    Von alex91 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 19:04
  3. OPV - Spannungsversorgung +-18V
    Von bennycy im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 13:51
  4. OPV-Schaltung für 3V-Sensor
    Von Minifriese im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 12:59
  5. Symmetrische Spannungsversorgung für OPV
    Von JayCool im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 07:07
