- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Multi-IO-Platine für alle!!!
    Cool Multi-IO-Platine für alle!!!
    Wie manche von euch vielleicht schon mitbekommen haben, haben wir HIER seit einiger Zeit einen Thread laufen, der sich mit dem Design einer neuen Platine für den RP6 (oder auch für jede andere Plattform) beschäftigte.
    Diese Platine ist nun verkaufsklar!
    Sie ist zwar eher auf den RP6 geschneidert, funktioniert aber natürlich für jeden uC!!
    Sie bietet:
    - das übliche RP6-Layout, schwarz lackiert mit weißem Bestückungsdruck
    - externe, Verpolungs- und Kurzschlusssichere Spannungsversorgung bis 10V
    - es ist möglich, nur einen Akku für dieses Board und den RP6 zu nutzen
    - 5V- und 3,3V-Regler on Board
    - USRBUS (unbelegt, steht für den User frei)
    - XBUS
    - I2C-Pinheruasführungen für 5V- und 3,3V-Betrieb
    - Interruptleitung Int1 auch für 3,3V-Betrieb
    - Spannungsmessung der Versorgungsspannung und der 3,3V-Spannung
    - eine eigene Platine mit 4 Tastern und Widerstandskaskade zum Aufstecken oder Auflöten an die Hauptplatine
    - eine Bumperplatine mit 2 Bumpern und 2 LEDs sowie Anschlussmöglichkeit zweier Sharp- oder zweier SRF02-Abstandssensoren; die Sharp-Sensoren sind per IO abschaltbar
    - eine CNY70-Platine mit 5 CNY70-Reflexoptokopplern (Per Jumper können 3 oder 5 CNY70 aktiviert werden); die Platine ist per IO abschaltbar
    - eine Radio-Platine mit digitalem Radioempfänger SI4735 und Verstärker für Stereo-Kopfhörer
    - Temperatursensor TCN75 (siehe M12 via I2C
    - 16fach PWM-Modulator PCA9685 via I2C: steuert 8 Servos, 4 LEDs, 3 freie Pins und die Spannungsversorgung der Servos
    - eigene Spannungsversorgung für Servos, wahlweise zwischen 5V und 7,5V; je nach Anforderungen können drei verschiedene 5V-Regler (78x5, LT1084CP-5 oder LT1084CT-5) für die Servoversorgung verwendet werden
    - Anschluss von 8 Servos der M32 (siehe Servo-Lib vom Dirk) kann verwendet werden
    - die Servospannung wird ebenfalls überwacht via I2C
    - Real-Time-Clock DS1307 via I2C mit 3V-StandBy-Knopfzelle
    - EEPROM via I2C
    - einen Berührungssensor mit dem NE555-Timer
    - einen Beeper
    - zwei vorbereitete Spannungsteiler für eigene analoge Sensoren, z.B. LDRs
    - Anschlüsse für IO- und ADC-Wannenstecker der Module M32, M128 sowie M256
    Folgende externe Sensoren können angeschlossen werden:
    - DCF77 Funkuhrempfänger via IO
    - GPS-Modul Navilock NL-552ETTL Engine Modul via UART
    - 3D- oder 9D-Kompass via I2C
    - Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor via I2C
    - Luftdrucksensor via I2C
    - vier SRF02 an der Haupt- und zwei an der Bumperplatine
    - natürlich können Taster-Board, Bumper-Board und CNY70-Board angeschlossen werden
    - Anschluss für Snake-Vision, wobei VCC hier durch IO angeschaltet werden kann
    Die Platine wird nicht viel kosten, das richtet sich aber ganz nach der Zahl der Bestellungen:
    Bei 16 Bestellungen kostet sie 27,07 Euro.
    Bei 32 Bestellungen kostet sie nur noch 19,28 Euro!
    Es wird eine ausführliche Anleitung und eine ausführliche Aufbauanleitung geben. Ebenso eine detaillierte Bestellliste für Conrad und Farnell.
    Außerdem ist Dirk schon seit einigen Wochen dabei, Software (auf den RP6 bezogen) für die Platine zu entwickeln. Dazu ist natürlich jeder gerne eingeladen
    Bitte sagt mir bis zum
    Sonntag, den 24. Februar (2013) 22:00 Uhr
    bescheid, wer wie viele haben möchte. Das ganze bitte per PN (Persönliche Nachricht) oder an fabqu@web.de .
    Dann werde ich für die entsprechende Anzahl ein verbindliches Angebot einholen und dieses hier Posten. Widerspricht dem niemand, gebe ich die Bestellung raus.
    Da die Platine auch Kleinste SMD-Bauteile enthält, könnte ich anbieten, diese Mini-Käfer einzulöten. Das bitte auch per PN/email schreiben!
    Die momentanen Layouts sind HIER zu finden.
    Für Fragen könnt ihr mich gerne anschreiben oder sie hier Posten!
    Liebe Grüße,
    Fabian
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    bestell lieber hier: http://imall.iteadstudio.com/im120418002.html zahlst du viel viel weniger
    Hi!
    Ich habe etliche Online-Hersteller durchgesehen. Und die sind - wenn überhaupt - nur maximal 4 Euro billiger, als der Hersteller, den ich jetzt ausgesucht habe. Zumindest wenn man eine gewisse Menge zusammen bekommt.
    Außerdem ist der, den du genannt hast, auf 50x100mm beschränkt. Das sprengen wir mit etwa 102x130mm.
    Aber dort gibt es diverse Nachteile:
    - manchmal gibt man Rechte an der Platine ab
    - keine direkte Betreuung: Ich hatte viele Fragen (da ich so etwas das erste mal mache) und viele Dinge wären noch zu einem Problem geworden, doch der Hersteller hier vor Ort (Hofman LP) konnte mich noch darauf hinweisen. Online-Hersteller nehmen, was kommt und schicken es zu. Gabs Probleme, sind es die Probleme des Bestellers!
    - Schnelle Herstellung: nur 8 Tage.
    - jederzeit kann die Platine nachbestellt werden, da die Daten gespeichert, aber nicht öffentlich sind
    Danke dir aber für den Tip!
    Grüße
    Ilmenau
    also die rechte musst du nicht abgeben, da gibt es einen extra button. wenn du die rechte abgibst bekommt man zwei platinen extra for free. naja, wartezeit sind ein paar wochen, aber dafürkostet die platine grad mal 5 euro. kannst ja auch deine größe angeben. grüße
    Ja, aber ganz so einfach ist es leider nicht.
    Wenn man vergleicht, muss man ja schon von den selben Anforderungen ausgehen:
    Der von mir hier genannte Preis beeinhaltet:
    - 16 bzw 32 Stück
    - je 5 Einzelplatinen mit Gesamtgröße von etwa 102x130mm
    - 2 Layer
    - schwarzer Lötstoplack oben und unten
    - weißer Bestückungsdruck oben und unten
    - chemische Durchkontaktierung
    - E-Test
    Das Angebot von iMall umfasst:
    - 50x100mm !!!
    - 2 Layer
    - Durchkontaktiert
    - grüner Lötstopplack
    - E-Test
    Will man deutlich größere (unsere ist ja immerhin fast dreimal so groß und besteht aus 5 Einzelteilen) , oder eben so etwas wie Positionsdruck (den ich jedem empfehle, der das Ding löten will), wirds schon deutlich teurer...
    Viele Grüße
    Ilmenau
    naja, will dich ja nicht zwingen da zu bestellen dachte nur ich kann dir helfen, weil das angebot schon spottbillig ist. grüße
    Weiß ich doch
    Wollte nur sagen, dass ich echt viele Online-Vertriebe für sowas durchgesehen habe.
    Und bei näherem Hinsehen bzw bei den Extrawünschen kommt's dann doch immer wieder zum selben Preis!
    Grüße
  1. Kleinserie: Multi-IO-Platine für das Forum
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 05.03.2014, 11:25
  2. katzencode für alle :)
    Von robocat im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 17:38
  3. Adapterplatine für alle AVRs
    Von jepjap-mc im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 16:41
  4. CNC-Frästeile für alle
    Von Roberto im Forum Mechanik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 09:34
  5. Steuerungsprogramm für alle möglichen Roboter
    Von ACU im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 13:00
