Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Softwarekonzept für autonomen Roboter
    Hi PICture,
    danke für die schnelle Antwort. Natürlich ist in Ablaufplan ein weiterer Schritt, sobald es in die Details und in Richtung Umsetzung geht (ein Bild sagt mehr als 1000 Worte). Das Drama ist: soweit bin ich noch nicht - ich habe noch die Verständnisprobleme beim "zeitlichen Verschränken" der verschiedenen Aktionen.
    Softwareentwicklung eines grösseren Systems ist - wenn man wie in meiner Situation - nicht aus reichem Erfahrungsschatz im Bereich der zu lösenden Detailprobleme schöpfen kann, ein ständiges Pendeln zwischen "bottom up" und "top down" Sicht, um Prinziplösungen zu finden und zu verifizieren, sie ins Konzept einzupassen und wenn ok, weiterzugehen zum nächsten Detail ...
    Z.B. Encoderauswertung: wenn ein Anstieg auf einem Digitalpin einen Impuls signalisiert, könnte der in einer Variablen hochgezählt werden und Interruptroutine ist beendet. Das passiert automatisch, wenn Signaländerungen / Impulse kommen. Im Loop muss dann zur Kopie des Zählerstandes Interrupt ausgeschaltet, die Kopie des Zählerstandes erzeugt und Interrupt reaktiviert werden. Das ist dann ein Prinzipbaustein.
    Vielleicht hast Du doch Recht und ich dokumentiere erst einmal grob, meine Prototypanforderung. Damit kann ich mich bei Detailfragen verständlicher machen und schrittweise verfeinern.
    Danke auch an oberallgeier. Diese Antwort hilft mir, wenn ich das alles so überfliege, beim Grundverständnis in die richtige Richtung - nämlich auf weitere Fragen Bild   Ich werde das alles mal genauer anschauen.
    Irgendwo tauchte die Frage nach der optimalen PWM-Frequenz zur Motoransteuerung auf. Mit den Arduino Standardwerten bekomme ich beim Hochdrehen im unteren Bereich zunächst Pfeifen, bevor der Motor hochdreht. Mein Gefährt mit ca 18 kg Masse ist natürlich auf mit 2x 24V/1,5A 1:90 untersetzten Radantrieben kein Selbstläufer.
    Danke erstmal und einen schönen Abend ...
    Zitat Zitat von pemiso Beitrag anzeigen
    ... die Frage nach der optimalen PWM-Frequenz zur Motoransteuerung ...
    Die kommt (immer) recht massiv. Hier (klick) habe ich mal für kleine Motoren eine Frage gestellt, das wurde diskutiert, aber es gibt auch Hinweise für die größeren Oschis.
    ... Antwort hilft mir, wenn ich das alles so überfliege ... werde das alles mal genauer anschauen ...
    Überfliegen ist gut, "alles genauer" ... bloß nicht. Kostet manchmal zu viel Zeit, lieber nach Anregungen vom Überfliegen nen eigenen Weg suchen, testen, Erfahrung auswerten ...
    ... ich dokumentiere erst einmal grob, meine Prototypanforderung ...
    Genau - dann weiß man (manchmal) wo und warum man etwas ändert.
    Hallo RoboHolIC,
    dann interpretiere ich als 1. Ansatz: das am häufigsten auftretende Ereignis z.B. Rad-Encoderimpuls wird genutzt, um einen Interrupt auszulösen. In der ISR erfolgt die Umrechnung in zurückgelegte Wege, neue x-/y-Pos, es wird geprüft, ob Richtungen und Geschwindigkeiten der Radantriebe nachgesteuert werden müssen (Vorgabewerte aus Systemzustandsvariablen) und es können dann durchaus auch andere Sensoren abgefragt werden?
    Dann muss ich mir jetzt mal ein Testprogramm in der Richtung basteln ...
    Danke ...
    .... Rad-Encoderimpuls wird genutzt, um einen Interrupt ... Umrechnung in zurückgelegte Wege ...
    Langsam, langsam! Überleg mal, was Dein Interrupt bedeutet. Entweder zählst Du die Encoderimpulse in einem bestimmten Zeitraster oder Du misst die Zeit zwischen zwei Endoder-Interrupts.
    So - was bedeutet ein Encoder-Interrupt? Dass seit dem letzten ein BESTIMMTER Weg zurückgelegt wurde 1). Also brauchst Du (hatte ich) da nicht extra Wege berechnen, wenn Du beim Regelungsansatz statt "Meter" das Längenmass "Abstand zwischen zwei Encoder-Interrupts" zu Grunde legst. Ist nur ne andere Einheit, aber keine andere Größe!
    Und wenn Du diese Einheit nimmst, dann hast Du beim "Entweder" die - abgeleitete - Einheit Wege pro Zeit(raster) und beim "oder" die Dimension Zeit pro Weg (und das ist eine inverse Geschwindigkeit - die kann die Regelung bei entsprechendem Ansatz auch verarbeiten).
    Etwas überlegen hilft manchmal aufwendige(re) Be-/Rechnungen zu vereinfachen.
    1) Das gilt natürlich nur theoretisch - da gäbs noch nen eher unbekannten Schlupf und solche Unartigkeiten. Der Alptraum jedes Odometrie-Fuzzies.
    nach meinem Verständnis muss der Prozessor doch angestossen werden, um überhaupt einen Impuls zählen zu können, oder ein extra Zählerbaustein zählt sie und wird bei Abfrage im festen Zeitraster wieder genullt???
    nach meinem Verständnis muss der Prozessor doch angestossen werden, um ... zählen zu können ...
    Ohhh - mein Prozessor läuft, wenn ich im Saft gebe, die Fuses ok sind usw. mehr Anstoß braucht der nicht. Aber Du meinst vermutlich, dass Du dem Prozessor irgendwie Dein Encodersignal "mitteilen" musst. Oder nicht?
    Das Geheimnis heißt z.B. externer Interrupt, dann natürlich auch "Timer/Counter" (lies dazu mal das Datenblatt Deines Prozessors durch, da gibts mehrere Timer/Counter die verwendbar sind um a) Timer zu spielen - also ne Zeit zu messen oder einen Zeittakt zu bewirken oder b) um Counter zu spielen, d.h. z.B. Encoder-Signal-Flanken zu zählen . . . und da kann man sogar meist zwischen steigender, fallender oder irgendeiner Flanke auswählen.
    ... Für die Motoransteuerung ... habe ich ... Routinen entwickelt, die ... Korrektur ... bewirken ...
    Das know how müsstest Du ja schon hier angewandt haben ! ? ! ? Bild
    Hallo oberallgeier - ja danke, dass Ihr mir alle so auf die Spur helft!!!
    Bei der timer-Doku des Prozessors bin ich auch gelandet, muss ich mir aber erstmal richtig reinziehen! Bei der Motoransteuerung habe ich bis dato noch gaaaanz primitiv gearbeitet - aller Anfang ist schwer ... s.u.
    Der nächste Schritt ist die Erweiterung um die Nutzung der timer-Möglichkeiten ...
    // sketch to test motor M1 with pololu mc33926 carrier
    /* Pin map
    M1D1, M2D1 jumpered to LOW onbord
    M1D2, M2D2 jumpered to HIGH onboard
    EN jumpered to HIGH onboard
    SLEW connected to arduino GND
    int M1G = 0; // Geschwindigkeit M1, M2
    int M2G = 0;
    int M1R = 1; // Richtung M1, M2 vorwärts
    int M2R = 1;
    int M1RG = M1R * M1G; // gerichtete Gecschwindigkeit M1, M2
    int M2RG = M2R * M2G;
    int M1IN1 = 4; // M1 IN1
    int M1IN2 = 5; // M1 IN2
    int INV = 6; // digital pin direction invert for both motor channelsint M1R = 1; // Richtung M1 vorwärts
    int M2IN1 = 8; // M2 IN1
    int M2IN2 = 9; // M2 IN2
    int M1GND = M1IN1; // aktiver digitaler PWM-Pin M1, M2 default für Vorwärtsfahrt
    int M2GND = M2IN1;
    int M1PWM = M1IN2; // aktiver digitaler GND-Pin M1, M2 default für Vorwärtsfahrt
    int M2PWM = M2IN2;
    int pause = 1500;
    int motordelay = 2;
    void setup () {
    pinMode(INV, OUTPUT);
    pinMode(M1IN1, OUTPUT);
    pinMode(M2IN1, OUTPUT);
    pinMode(M1IN2, OUTPUT);
    pinMode(M2IN2, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Test M1 on Dual MC33926 Motor Carrier");
    // Motorinitialisierung
    digitalWrite(INV, LOW); // direction invert default value for both motor channels
    digitalWrite(M1GND,LOW); // Motorlaufrichtung auf default
    digitalWrite(M2GND,LOW);
    analogWrite(M1PWM,0); // Motordrehzahl auf 0
    analogWrite(M2PWM,0);
    void loop () {
    Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.println("");
    M1RGW (1,155); M2RGW (1,155);
    M1RGW (1,250); M1RGW (1,250);
    M1RGW (-1,316); M2RGW (-1,316);
    M1RGW(1,455); M2RGW(1,455);
    M1RGW(-1,400); M2RGW(-1,400);
    M1RGW(1,0); M2RGW(1,0);
    delay(10000);
    // Serial.print("M1GND / M1PWM: "); Serial.print(M1GND); Serial.print(" / "); Serial.println(M1PWM);
    M2RGW(1,0);
    //delay(10000);
    // Serial.print("M2GND / M2PWM: "); Serial.print(M2GND); Serial.print(" / "); Serial.println(M2PWM);
    // Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.println("");
    M1RGW (1,155);
    //delay(pause);
    M2RGW (1,155);
    //delay(pause);
    M1RGW (1,250);
    //delay(pause);
    M1RGW (-1,316);
    //delay(pause);
    M2RGW(1,455);
    //delay(pause);
    M2RGW(-1,400);
    //delay(pause);
    M1RGW(1,0);
    //delay(10000);
    M2RGW(1,0);
    void M1A(int G1, int G2) {
    // abbremsen
    // Serial.print("bremse von "); Serial.print(G1); Serial.print(" auf "); Serial.print(G2); Serial.print(": ");
    int G = 0; for (G = G1; G >= G2; G--) {
    analogWrite(M1PWM, G * 51 / 80); // reskalieren auf 255
    delay(motordelay);
    // Serial.print(" "); Serial.print(G); Serial.print(" ");
    M1G = G2;
    // Serial.print(" M1G ");Serial.println(M1G);
    void M1B(int G1, int G2) {
    // beschleunigen
    // Serial.print("beschleunige von "); Serial.print(G1); Serial.print(" auf "); Serial.print(G2); Serial.print(": ");
    int G = 0;
    for (G = G1; G <= G2; G++) {
    delay(motordelay);
    M1G = G2;
    void M2A(int G1, int G2) {
    // abbremsen
    // Serial.print("bremse M2 von "); Serial.print(G1); Serial.print(" auf "); Serial.print(G2); Serial.print(": ");
    analogWrite(M2PWM, G * 51 / 80); // reskalieren auf 255
    delay(motordelay);
    M2G = G2;
    // Serial.print(" M2G ");Serial.println(M2G);
    void M2B(int G1, int G2) {
    // beschleunigen
    // Serial.print("beschleunige M2 von "); Serial.print(G1); Serial.print(" auf "); Serial.print(G2); Serial.print(": ");
    int G = 0;
    delay(motordelay);
    M2G = G2;
    void M1RW (int M1RN) {
    M1R = M1RN; // Richtungswechsel
    // Serial.print("R wechselt auf ");Serial.println(M1R);
    if (M1GND == M1IN1) {
    M1GND = M1IN2;
    M1PWM = M1IN1;
    else {
    M1GND = M1IN1;
    M1PWM = M1IN2;
    digitalWrite(M1GND, LOW);
    analogWrite(M1PWM, 0); // Stop nach Richtungswechsel
    void M2RW (int M2RN) {
    M2R = M2RN; // Richtungswechsel
    if (M2GND == M2IN1) {
    M2GND = M2IN2;
    M2PWM = M2IN1;
    else {
    M2GND = M2IN1;
    M2PWM = M2IN2;
    digitalWrite(M2GND, LOW);
    analogWrite(M2PWM, 0); // Stop nach Richtungswechsel
    void M1RGW (int M1RN, int M1GN) { // M1-Richtungs-Geschindigkeits-Wechsel auf M1-Rchtungs-Geschwindigkeit-Neu
    int M1RGN = 0; // Richtungs-Geschwindigkeit M1 Neu
    // Serial.print(" fahre auf "); Serial.print(M1RN); Serial.print(" / "); Serial.println(M1GN);
    M1RG = M1R * M1G; // aktuelle gerichtete Geschwindigkeit
    M1RGN = M1RN * M1GN; // neue ...
    if (M1RGN == M1RG) {
    // keine Änderung nötig
    // Serial.print("### unverändert: RGalt / neu "); Serial.print(M1RG);Serial.print(" / ");Serial.println(M1RGN);
    else {
    if (M1GN > 400) {
    M1GN = 400; // Limitieren auf 400
    // Serial.println(" Limitiert auf 400");
    // Richtung * Geschwindigkeit alt / neu sind unterschiedlich
    if (M1RN != M1R) {
    // Richtungen alt / neu ungleich
    // Serial.print("### R alt / neu sind unterschiedlich: "); Serial.print(M1R);Serial.print(" / ");Serial.println(M1RN);
    M1A(M1G, 0); // Abbremsen von M1G auf 0
    M1RW (M1RN); // Richtungswechsel
    M1B(0, M1GN); // Beschleunigen auf Geschwindigkeit-Neu
    else {
    if (M1GN > M1G) {
    M1B(M1G, M1GN); // Beschleunigen auf Geschwindigkeit-Neu
    else {
    M1A(M1G, M1GN); // Abbremsen auf Geschwindigkeit-Neu
    void M2RGW (int M2RN, int M2GN) { // M1-Richtungs-Geschindigkeits-Wechsel auf M1-Rchtungs-Geschwindigkeit-Neu
    int M2RGN = 0; // Richtungs-Geschwindigkeit M1 Neu
    // Serial.print(" fahre auf "); Serial.print(M2RN); Serial.print(" / "); Serial.println(M2GN);
    M2RG = M2R * M2G; // aktuelle gerichtete Geschwindigkeit
    M2RGN = M2RN * M2GN; // neue ...
    if (M2RGN == M2RG) {
    // Serial.print("### unverändert: M2 RGalt / neu "); Serial.print(M2RG);Serial.print(" / ");Serial.println(M2RGN);
    else {
    if (M2GN > 400) {
    M2GN = 400; // Limitieren auf 400
    if (M2RN != M2R) {
    // Serial.print("### M2 R alt / neu sind unterschiedlich: "); Serial.print(M2R);Serial.print(" / ");Serial.println(M2RN);
    M2A(M2G, 0); // Abbremsen von M2G auf 0
    M2RW (M2RN); // Richtungswechsel
    M2B(0, M2GN); // Beschleunigen auf Geschwindigkeit-Neu
    else {
    if (M2GN > M2G) {
    M2B(M2G, M2GN); // Beschleunigen auf Geschwindigkeit-Neu
    else {
    M2A(M2G, M2GN); // Abbremsen auf Geschwindigkeit-Neu
    - - - Aktualisiert - - -
    Ergänzung: das Codebeispiel läuft in der Arduino Entwicklungsumgebung auf Mega2560 mit dem Pololu MC99326 Dual Motor Controller Carrier (nicht Shield!!!).
  1. Prinzipielle Fragen zu kleinen autonomen Roboter
    Von Moebius im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 16:42
  2. Positionsmessung (absolut) für autonomen Roboter
    Von user09 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 20:00
  3. WIE DEN MOTIVIERTEN AUTONOMEN ROBOTER LERNEN?
    Von schurm2 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 21:48
  4. ASM Programm für autonomen Roboter
    Von mav0r im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 00:05
  5. [ERLEDIGT] Navigationssystem fpr einen Autonomen Roboter
    Von Riobo Student im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.10.2004, 14:29
