Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Terminal HTerm empfängt nichts über die UART-Schnittstelle
    Paderborn
    das USB Interface wird von den Terminals nur als normaler serieller Port angesprochen.
    Der RobotLoader steuert es im direkten Modus an - als USB Gerät.
    Wenn der Treiber nicht richtig installiert wurde oder da irgendwas schief gelaufen ist, mag es sein das
    der serielle Modus nicht korrekt arbeitet.
    (es werden immer ZWEI Treiber installiert, der VCP=Virtual Comport und der D2XX Treiber für direkten Zugriff)
    Installier den mal manuell neu mit aktueller Version von http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    (im Windows Gerätemanager zwei Einträge einzeln aktualisieren, einer bei USB und einer bei Comports)
    MfG,
    SlyD
    Hallo SlyD,
    Treffer - das war das Problem! Mir war nicht bewusst, dass zwei Treiber im Spiel sind. Während der Fehlersuche hatte ich nur einen der beiden Treiber neu installiert.
    Vielen Dank für den Tipp und Grüße,
    Frank
  1. Infrarot Schnittstelle empfängt nichts
    Von Lucky- im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 11:39
  2. Bascam Terminal empfängt nichts???
    Von Basti1204 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 23:22
  3. Asuro sendet (und empfängt?) nichts
    Von Hannibal1412 im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 13:28
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 15:55
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 03:31
