Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Strombegrenzung für Schrittmotoren mit L298
    verstehe ich das richtig, dass der zusätzliche IC, den ich für Schrittmotoren brauche (l297 z.B.) in erster linie dafür da ist den Strom über die Sense Eingänge des L298 zu lesen und die Motorspannung über Spannungsänderung am INPUT Eingänge des L298 zu regulieren?
    Nicht nur, der L297 nimmt Dir ausserdem das Ansteuern der Wicklungen ab. Mit dem L297 brauchst Du nur Schritt- und Richtungssignale was soviel heißt wie:
    Ein Impuls am Richtungspin ergibt ein Schritt in Richtung X. Ohne den L297 mußt Du mit einem MC die Wicklungen entsprechend ansteuern.
  1. Strombegrenzung bei DC Motor mit L298
    Von lebowski91 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 15:18
  2. Strombegrenzung für Schrittmotoren notwendig?
    Von RedFaction im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.08.2012, 21:42
  3. Schrittmotoren mit L297/L298 ansteuern
    Von amal im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 15:58
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 21:31
  5. Strombegrenzung L297/L298
    Von Tomizz im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 09:07
