Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mini Netzteil 230VAC auf 5VDC
    ich Suche ein Mininetzteil von 230VAC auf 5VDC. Da denkt sich jetzt natürlich jeder, nimm ein Handynetzeil,
    ich jedoch Suche eins ohne Schukokontakt also zum Direktanschluss oder mit Kabel zum Schukostecker.
    Wer hat eine Idee?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    was heisst denn "mini" bei dir? Es gibt zB sowas. Aber so 100%ig verstanden habe zumindest ich noch nicht was du suchst ...
    Malte
    Niklasdorf
    Leistung? Was muss es können (Hutschienenmontage, Open Frame, Überwachungsausgang,...)
    MfG Hannes
    ... Mininetzteil ... 230VAC auf 5VDC ... Handynetzeil ... ohne Schukokontakt also zum Direktanschluss ...
    Klar denkt jeder an ein Handynetzteil - weil fast alle wissen (ausser Dir?), dass Handynetzteile keinen Schutzkontakt haben *ggg*. Ansonsten - gibts endlos Fragen, siehe oben.
    Das könnte Sinn machen.
    @oberallgeier: Bild   Meinte natürlich ein Handynetzteil für eine handelübliche Schukosteckdose. Der Stecker selbst hat natürlich keinen. Sorry.
    @021aet04: Kein Schnickschnack. Am besten ein minimalistisches Netzteil im Kunststoffgehäuse mit herausgeführten Pins/Drähten oder Klemmen.
    @malthy: Ich Suche ein kleines Netzteil wobei mir das aus deinem Link schon zu groß ist bis 6cm könnte ich verschmerzen.
    500mA - 1A bei 5V.
    Niklasdorf
    https://www.distrelec.at/ac-dc-wandl...omversorgungen
    Dort kannst du auswählen was du willst (bei dir wird das vermutlich "Schaltnetzteil, vergossen" sein). Dort kannst du die benötigten Daten eingeben (Ausgangsspannung und strom). Dann werden dir die Teile aufgelistet mit direkter Größenangabe,...
    Du musst ja nicht dort bestellen wenn du einen günstigeren Anbieter findest, die Auswahl finde ich aber sehr komfortabel.
    Hoffe es hilft dir.
    MfG Hannes
  1. 230VAC auf 12VDC
    Von Razzorhead im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 17:09
  2. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  3. Minimalistische Netzteilschaltung 230Vac - 5Vdc
    Von MichWuhr im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 21:43
  4. Suche kleines (günstiges) Netzteil für Mini ITX-Mainboard
    Von erik_wolfram im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 09:26
  5. Mini Netzteil (12V-> 7,2V ; 5V)benötigt
    Von phyro im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 23:57
