Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Spannungsregler bis minus 20 °C
    Baue gerade eine uC Platine, die auch draußen eingesetzt werden soll. Der 7805 würde passen, darf jedoch nur zwischen 0° und +70° betrieben werden.
    Bei Reichelt gibt es massenweise Ersatz IC mit passendem Temperaturbereich. Gibt es bei diesen IC einen "seit jahrzehnten bewährten und lieferbaren Standardbauteil" ähnlich dem 3055, 741 oder 555?
    Viele Grüße
    Walter
    Spannungsregler bis minus 20 °C ... uC Platine ... 7805 ... darf jedoch nur zwischen 0° und +70° ...
    Na ja, der ist üblicherweise auch nur commercial grade. Was Du brauchst ist industrial grade (-40°C zT-25°C), musst nicht mal nach mil spec (- 55 °C zT -65°C) arbeiten.
    Zitat Zitat von National Semiconductor Corporation, 2006 in DS007781 "LM340/LM78XX Series"
    Absolute Maximum Ratings (Note 1)
    If Military/Aerospace specified devices are required,
    please contact the National Semiconductor Sales Office/
    Distributors for availability and specifications.
    Sprich: Nachfragen kostet nix, bringt manchmal Samples
    Einige der Low drop Regler (z.B. LP2940) gehen standardmäßig auch für niedrigere Temperaturen, allerdings wird es da mit dem Kondensator hinter dem Regler schwierig - sowohl Al Elkos als auch Keramische Kondensatoren haben da Probleme.
    Es gibt noch einige mehr an gängigen Spannungsreglern (z.B. LM317, LM2940, xx1117). Speziell wenn man nach erweitertem Temperaturbereich sucht, hat man aber da das Problem, dass je nach Hersteller die Teile doch etwas anders sind, gerade bei so etwas wie dem Temperaturbereich. Für einen Spannungsregler mit 3 Pins wird sich im Zweifelsfall auch in 20 Jahren noch ein Ersatz finden - so viele Pinbelegungen gibt es da nicht.
    Schau mal nach dem LM2931. Ist auch sehr verbreitet, hat 5V, LDO und einen Temperaturbereich von -40°C bis +125°C
    Danke für alle Antworten!
    Es wird der 2931 werden, dieser hat auch den gndPin in der Mitte. Elkos werden keine verbaut, diese Platine soll in ein Elektrofahrzeug DC/DC von 80V auf 12V eingebaut werden, der 100nF vor und hinter dem Regler sollten vorerst reichen.
    Der LM2931 braucht als Low Drop Regler hinter dem Regler mehr als 100 nF Kapazität und dann auch noch einen passenden ESR wert. Mit nur 100 nF wird der Regler vermutlich schwingen.
    Ein LP2950 käme mit weniger Kapazität aus, aber auch da werden 100 nF nicht ausreichen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Zitat Zitat von walterk Beitrag anzeigen
    ... von 80V auf 12V ...
    Dann brauchst du dir um zu niedrige Temperaturen eh keine Sorgen mehr machen, mit der Verlustleistung heizt du die ganze Umgebung mit Bild
  1. [ERLEDIGT] Spannungsquelle von plus und minus zu plus und minus und masse
    Von Flix83 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 00:30
  2. arduino dc in plus, minus ?
    Von forgoden im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 15:19
  3. Spannungsregler: IN= 24V und OUT=2,4V bis 15V
    Von Samsalabim im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 15:38
  4. Aus -9 bis +9 V und max. 250 mA -12 bis +12 V und bis zu 10 A machen?
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 16:53
  5. Spannungsregler bis an 0V
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 15:49
