Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Streifen-Lochrasterplatine mit Eagle planen
    Zitat Zitat von Andi_K Beitrag anzeigen
    ... Lochraster ... ganz einfach im Eagle ... nur den Grid auf 100mil ...
    Natürlich musst Du keine Streifen zeichnen. WENN Du normale Lochrasterplatinen mit "endlosen" Streifen nimmst. Meine Platinen haben aber Pads mit je drei Löchern in einem isolierten Streifen - bei geschickter Planung muss man da keine Unterbrechungen einfräsen und so. Wesentlicher Vorteil bei Eagle ist aber eben die Bauteilplazierung mit den fertigen Umrissen . . . (Sorry für die späte Antwort - ich war etliche Tage beim Boarden)
    Zitat Zitat von oderlachs Beitrag anzeigen
    .. der Anhang ist bestimmt in den Abhang gerutscht ...
    Ja, das ist so´n Mist mit den Anhängen und den Abhängen. Ich finde den selbst auch nicht und sende ihn nochmal.
    ......Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	112,6 KB
    ......Bild hier
    hier sollte also jetzt beide Dinge beisammen sein - Plan und reale Platine.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tomizz
    SK
    Ich nehme auch gern die Streifenrasterplatinen, aber die mit den durchgehenden Cu-Streifen. Ich habe mal ein (etwas einfacheres) Beispiel angehängt. Die blauen Linien sind die benötigten Cu-Streifen auf der Rückseite. Die roten Linien sind dann die Verdrahtungen auf der Oberseite. Ab und zu muss halt eine Unterbrechung der Cu-Streifen rein (pinkfarbene Linien auf eigenem Layer; Durchtrennung mit Cuttermesser), aber das ist selbst bei komplexeren Schaltungen noch überschaubar. Die Verknüpfung zwischen Schaltung und Board finde ich bei Eagle super. Wenn Fehler auftauchen, dann nur dadurch, dass man in der Schaltung selbst was vergeigt hat. Oder durch eine vergessene (oder seltener: eine kalte) Lötstelle. Wenn man mal den Dreh raus hat, klappt das wunderbar.
    Was qualifiziert denn Excel eigentlich für das Platinenlayout? Stelle ich mir ziemlich kompliziert vor. Fehler sind doch da nur so vorprogrammiert. Da ist doch jedes Grafikprogramm überlegen ...
    Tomizz
Hits:	120
Größe:	17,4 KB
    Oderberg
    1
    Ja fast so mache ich es , nur mit Express-PCB, nur ist es immer wieder das Schlimme mit den Augen, im "Verdrahtungsplan" übersehe ich manche Leitung bzw falschen Lötpunkt sehe/nehme...
    Habe gestern erst wieder gebaut, aber das Cu Material der Streifenleiterplatte muss wohl alles andere als reines Cu gewesen sein, trotz Reinigung + Glashaarbesen, liess sich das kaum löten, es liegt aber nun nicht an meinen Lötkenntnissen,
    denn die Löterei habe ich mit "Löffeln gegessen" und damit mein Lebtag lang mein Brot verdient.
    Ich glaub das war noch schlimmer als Dachrennenkupfer, das da als Leiterbahnen drauf war...
    War wohl noch aus DDR Produktion, Honny's Letzte Rache
    Ich kann nur aus mehrjähriger eigener Praxis mit Fädeln von Schaltungen sagen, dass dafür nur Schaltplan nötig ist, um geprüfte bei Stufenweise aufgebauter Schaltung Verbindungen zu markieren (z.B. mit Filzstift).
    Chaotisch ferlegte kürzeste Verbindungen (mit Fedeldraht) haben sicher kleinere Kapazitäten zueinander, was vor allem bei höheren Frequenzen der Signale deutlich merkbar ist.
    Bei HF ist natürlich verlegen der Leiterbannen, so wie bei Layout für Massenfertigung besser, weil spätere Fehlersuche eliminiert.
    Geändert von PICture (07.03.2013 um 17:13 Uhr)
  1. Eagle Lochrasterplatine für EAGLE
    Von 5Volt-Junkie im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.09.2012, 16:48
  2. GLCD mit LC7981/HD61830 Controller zeigt nur Streifen an
    Von Kunzi94 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 20:03
  3. Wie kann ich mit EAGLE Lochrasterplatinen planen
    Von Roboterbauen im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:13
  4. Widerstand mit 5 Streifen??
    Von 3ul3.de im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 15:55
  5. Mit EAGLE Lochrasterplatinen planen?
    Von Lorenz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 15:16
