Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mit atmega8 24v Schrittmotor steuern.
    Moin
    wie kann ich über npn (bc547) einen Schrittmotor Bi-polar (24v max 0,5A) mit einem atmega8 ansteuern (5v max 50ma Ausgang)
    Bitte mit berechneten Widerständen
    mfg Zardest
    TT,KA
    der BC547 kann nur 100mA Kollektorstrom, das ist viel zu wenig für einen 500mA Schrittmotor. Es gibt auch ICs zu kaufen, die das übernehmen können. Ist eine Stromregelung erforderlich?
    Grüße, Bernhard
    Was ich eigentlich nur brauch ist wie ich mit dem atmega ein npn schalte, welcher dann 24v ausgibt.
    Nimm einen L293 und spar Dir das gemurkel mit den Transistoren.
    Ansonsten google mal nach Halbbrücke die Du dann für einen Schrittmotor zwei mal aufbauen mußt -
    http://141.24.37.187:800/komponenten...lbbruecke.html
    so das brauche ich dann 4 mal das weiß ich aber wie groß müssen die wiederstände sein??
    Man bedenke bei der Auswahl der Transistoren das der Einschaltstrom bis 10x höher sein kann als der normale Strom.
    Ansonsten - teste einen Vorwiderstand von zb. 1kOhm - - die Transitoren sollen ja komplett durchschalten.
    Pasching OÖ
    Für einen Schrittmotor brauchst du für jede Spule einen Brückentreiber. Bis 500mA würde sich ein L293 eignen.
    Wenn du nur 24V schalten willst dann schau dir das an: http://www.mikrocontroller.net/artic...ogik_ansteuern
    Ob du ein Relais oder einen Motor oder eine LED ansteuerst ist egal.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Mit Atmega8 induktive Last von 1 A / 24V schalten
    Von Fehlzuender im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 17:21
  2. RN-Schrittmotor mit Visual Basic steuern
    Von golf5gtifrea im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 00:19
  3. Schrittmotor per TV Fernbedienung steuern mit Atmel
    Von Killler07 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 11:10
  4. Schrittmotor mit LPT steuern
    Von timo1105 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 11:40
  5. Schrittmotor mit PC steuern
    Von SK112 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 08:23
Stichworte
