Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eagle - falsche Bauteilbibliothek
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    In dem EAGLE-Browser Rechtsklick auf Bibliotheken und alle Bibliotheken laden.
    Wenn das nichts gebracht hat, dann oben auf Optionen > Verzeichnisse gehen und überprüfen ob die Pfade zu den Lib's richtig angegeben sind.
    Danke erstmal für die Antworten,
    Ich bin mit der Menüführung von Eagle und dem Ganzen Bibliotheken noch nicht genau vertraut.
    Unter Verzeichnisse -> Bibliotheken ist bei mir folgendes eingetragen: C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.4.0\lbr\ltspice;
    Ich werde erst mal noch ein wenig herumspielen mit Eagle, mal sehen ob ich selber zu einem Ergebnis komme.
    Google scheint hierzu ja nicht viel auszuspucken.
    Danke erst mal.
    __________
    Gruß Green
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Im Schaltplan, unter Bibliothek->Benutzen zu dem Ordner mit den Bibliothekfiles gehen, alle mit STRG+A auswählen und bestätigen
    Hab's jetzt hinbekommen.
    Für die Nachwellt:
    Ich habe einfach den Bibliothekpfad von C:\Program Files\EAGLE-6.4.0\lbr\ltspice; auf C:\Program Files\EAGLE-6.4.0\lbr geändert.
    __________
    Gruß Green
  1. Bildröhre D5-100 in die Target - Bauteilbibliothek aufnehmen.
    Von elektronikguru im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.09.2012, 09:36
  2. Falsche Tastererkennung?
    Von sloti im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 11:13
  3. Falsche widerstände
    Von cele93 im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 13:53
  4. Falsche Buchse -.-
    Von noNeed 4 aNick im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 15:55
  5. falsche Pinbelegund bei MEGA16 on Eagle?
    Von Adam im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 22:29
