Das sind Chips mit Flash Speicher. Angesprochen werden die über das SPI-interface, ganz ähnlich wie es auch mit SD-Karten oft gemacht wird. Mit etwas Glück könnte man die Unterstüzung für SD karten nutzen, die es zu BSCOM gibt, es geht aber natürlich auch zu Fuss über die SPI Schnittstelle. So direkt um in dem Speicher Code oder Variablen abzulegen geht das nicht. Bei der Spannung müsste man noch sehen das die Hardware dazu passt, das ist also mehr was für ein System das mit etwa 3 V läuft.
Ein Anwendung für so einen Speicher wäre z.B. ein kleiner Datalogger.
Zitieren
