Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: PWM für Servo
    Hey,
    ja ist Pin 26.
    Ich sehe das Signal ja mit dem Oszi. Nur der Servo zuckt nicht :/
    Edit:
    Es funktioniert......
    Ich Esel hatte die Steckbrücke für die 5V auf dem Steckbrett eine Reihe zu weit gesteckt -> keine Spannung am Servo ^.^
    Jetzt zuckt er zumindest schon mal.
    Noch ein Edit:
    Bewegt sich ein Servo PRO Puls in eine bestimmte Richtung?
    Geändert von Kampi (09.02.2013 um 20:32 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Was meinst du damit?
    Ja, die Servos bewegen sich nur pro Puls.
    Hey,
    also ich habe nun das "Problem", dass der Servo nur zuckt wenn ich eine Richtung eingebe. Drehe ich den Servo vorher aber, so dreht er sich ordnungsgemäß. Danach zuckt er dann wieder nur, bis ich ihn wieder drehe.
    Woran liegt das?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    möglicherweise passt die frequenz nicht.
    Die Frequenz ist 50Hz. Damit kommt eine Periodenzeit von 20ms raus, wie es die Servos haben wollen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Komischerweise muss ich bei meinem Servo eine Frequenz von 500 Hz eingeben, damit es funktioniert.
    Hey,
    ich weiß nicht genau was die Servos für eine Frequenz wollen (bin von 20µS Periodenzeit ausgegangen), da ich dazu nur hier nachgeschaut habe:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Servos
    Die Servos habe ich noch bei mir in der Schublade gefunden Bild  , aber ich gucke mal ob ich was über die Frequenz raus finde.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Problem ist gelöst.
    Ursache war eine nicht funktionierende Masseverbindung zwischen Servo und Raspberry Pi. Die beiden waren quasi galvanisch voneinander getrennt und das mochte der Servo nicht.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Prima, dass es jetzt funktioniert. Welche Frequenz verwendest du jetzt? Und ist das zucken weg?
  1. Servo PWM
    Von manhunt im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 10:29
  2. Ansteuerung Servo mit Servo Fkt. oder mit PWM?
    Von cosanostra im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 10:26
  3. PWM signal für servo "von hand" erzeugen ?
    Von PsiQ im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 22:25
  4. PWM - Servo
    Von Greuth im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 22:52
  5. PWM für Servo mit eingebautem PWM gen. (Atmel 2313)
    Von Philipp_c im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 00:45
