Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Flanschlager oder andere Lösung ??
    Neuer Benutzer
    Ja, das sieht doch nicht schlecht aus, danke vielmals! Kann man das entsprechende Kugellager einfach "reindrücken" (Schraubstock ??) oder gibt es etwas zu beachten.
    Wie würde man denn eine Welle in so einem Lager fixieren? Die darf sich ja nicht nach "oben" und "unten" verschieben, muss also fest im Lager sitzen und darf gleichzeitig das Lager nicht im Freilauf behindern??? Da gibts sicherlich etwas, leider kenn ich die entsprechende Vokabel dafür nicht... Bild
    Grüße
    Nullus
    P.S: Stelle gerade fest, dass ich schon seit fast 9 Jahren im Forum registriert bin und heute meinen allerersten Beitrag geschrieben habe. Das nenne ich jetzt mal passive Mitgliedschaft.... Bild
    Soltau - Niedersachsen
    Naja, mit sanfter Gewalt einpressen - in zwar mit einem Stück Rohr, was einen so großen Innendurchmesser hat das es nicht auf den Innenring vom Lager drückt (entsprechende Unterlegscheibe tuts auch). Schraubstock ist da okay.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/225398/Stellringset
    Viele Grüße
    Neuer Benutzer
    Stellringe... Wieder was gelernt, danke vielmals für deine Hilfe!
    Eine (letzte) Verständnisfrage habe ich noch: Steht des Innenring des Lagers etwas über? Ich stelle mir gerade vor, dass die Stellringe, die ja breiter sind als der Aussendurchmesser des Innenrings, auf dem Lager schleifen würden, wenn der Innenring genauso dick ist, wie der Rest des Lagers?
    Nullus
    Denke nicht das der übersteht. Wenn der Stellring auf dem Aussenring des Lagers aufsetzen sollte, wäre die first Aid eine Unterlegscheibe mit einbauen, die kleiner ist im Durchmesser als der Innendurchmesser des Aussenrings.
    Oder schauen das die Stellringe die Anforderung von der genannten Unterlegscheibe schon erfüllen Bild
    Normalerweise ist der "Kugellaufkäfig" etwas tiefer (das Teil zwischen Innenring und Aussenring, wo die Kugel mitlaufen) - so das da automatisch etwas Luft zwischen bleibt.
    Viele Grüße
  1. Drehmaschine kaufen: Rotwerk EDM300, oder EDM350? oder ne ganz andere?
    Von PoWl im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 19:32
  2. Suche kleines IC mit einem Schmitt-Trigger oder gar andere Lösung
    Von buddha1 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 07:51
  3. Stehlager und Flanschlager
    Von AndyTrendy im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.04.2009, 10:42
  4. AppNote 313 (AT-Keyboard)... andere Lösung?
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 11:45
  5. RN-AVR-andere lösung zum timer berechnen
    Von sebastian.heyn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 16:52
