Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Neigungswinkel messen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    [...] Auswertecode für den BMA020 in C [...]
    <eigenwerbung>und hier in Bascom</eigenwerbung>
    Danke, der passt perfekt.
    An den Neigungswinkel komme ich dann so?
    alpha = arctan (Ax / Az)
    richtig? Oder sollte man alle 3 Kräfte berücksichtigen?
    Oldenburg
    Ja, das sollte schon so gehen. Du kannst aber auch alle drei Komponenten berücksichtigen. Das ist hier ganz verständlich beschrieben (das ist eine ältere Rev. der AN, die aktuelle Version wurde komplett überarbeitet und ist m. E. damit nicht mehr ganz so gut verständlich). Du solltest dann noch bedenken, dass du den atan in einer Vierquadrantenversion benutzen solltest (atan2) um über 360° eine eindeutige Antwort zu bekommen. Aber auch das ist in der AN beschrieben.
    Malte
    Super! Vielen Dank!
    Eine Rückfrage zu der Vierquadrantenversion: das wird nur relevant, wenn der Tilt > 90° werden kann, oder verstehe ich das falsch?
    Hier stehe ich noch etwas auf dem Schlauch:
    Wenn ich mit der 3-Achsen Lösung arbeite und die 3 Winkel berechnet habe (Tilt, Pitch und Roll) - wie komme ich an den gewünschten Winkel. Beispielsweise wenn ich berechnet habe, dass die Antenne einen Winkel von 20° anfahren soll.
    Geändert von filth (04.02.2013 um 10:23 Uhr)
    Oldenburg
    Der atan liefert eindeutige Werte von -pi/2 (-90°) bis pi/2 (90°) während atan2 von -pi (-180°) bis pi (180°) läuft. Man kann sich den atan2 mit einer einfachen Fallunterscheidung nach den Vorzeichen der Argumente auch selber basteln. Das "Probem" beim atan ist ja eigentlich nur, dass der Quotient, den man als Argument reinsteckt für -y/x und für y/-x gleich ist, das aber geometrisch verschiedene Situationen sind (Stichwort "Einheitskreis").
    Der "gewünschte" Winkel hängt natürlich von der relativen Ausrichtung deines Sensors zum bewegten Objekt ab. Einer von den dreien ist es Bild  .
    Malte
    Irgendwie stehe ich noch etwas auf dem Schlauch - bei Beachtung von nur 2 Achsen ist alles klar und einfach.
    Wenn nun doch alle 3 Achsen ausgewertet werden sollen, ist das Berechnen der Winkel klar. Aber bei der Korrektur tue ich mir schwer.
    Zum Beispiel stellt man sich vor, dass das gesamte System nach Rechts gekippt ist - je nachdem welche Richtung nun mit dem Pan angefahren wird, muss aufgrund der seitlichen Neigung der Tilt entweder nach unten oder nach oben korrigiert werden. Prinzip klar, aber wie drückt man das sinnvoll in einer Formel aus?
    ... alpha = arctan (Ax / Az) ...
    Zum Vorgehen kann ich nichts mehr hinzufügen. Dass der Winkel üblicherweise in Radiant definiert ist, wird Dir sicher schon klar sein. Das die transzendenten Funktionen ziemlich rechenzeitaufwendig sind ist auch sattsam bekannt (klick mal). Deshalb haben wir mal ne schnellere Näherungsvariante gesucht und gefunden (klick). Kommt halt drauf an wo Du rechnest - ein PC von heute rechnet ja um ein Vielfaches schneller als ne große Cray von vor dreissig Jahren . . .
  1. Kipp- und Neigungswinkel nur aus 3D Magnetfelddaten
    Von monkey_cb im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 22:24
  2. Neigungswinkel mittels Accelerometer bei balancing robot
    Von ShockWaveRider im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:16
  3. Neigungswinkel von Motorrad messen
    Von MichaelM im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 16:14
  4. Zeitabstände messen
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 10:59
  5. Strom messen
    Von Mule im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 21:28
