Thema: Asuro Selbsttest Antrieb
    Ich habe meinen neuen Asuro zusammengelötet und der Selbsttest funktioniert auch soweit gut.
    Doch beim Selbsttest der Motoren sollte sich doch zuerst der linke Motor erst vorwärts und dann rückwärts bewegen (das klappt auch)
    Nur dann kommt eine kleine Pause ca. 2 Sekunden und dann dreht sich der rechte Motor nur zurück. Dann drehen sich beide Motoren, dadurch fährt der Roboter nach hinten.
    Soll das alles so sein oder was ist falsch und was könnte ich dagegen machen.
    Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag Bild
    Soltau - Niedersachsen
    mein Vorschlag wäre poste den Code den Du geflasht hast.
    Beim Selbsttest sollte die Räder des Roboters vielleicht möglichst nicht wirklich Bodenkontakt haben.
    Steht etwas in der Anleitung was beim Motortest zubeachten ist? Oder eine Codeerklärung wie der Test an der Stelle abläuft?
    Viele Grüße
    Hi !
    Danke für die schnelle Antwort. Bild
    Ja, der Code ist aus der Beschreibung und da steht auch, dass es genau so ablaufen sollte wie ich es beschrieben habe.
    Ich denke es gibt irgendein Problem, sodass sich der rechte Motor nicht nach vorne drehen kann.
    Nur leider steht in der Anleitung nicht in welche Richtung sich die beiden Räder am Ende zusammen drehen.
    Sonst steht immer die Richtung dabei... :/
    Oh, ich hatte überlesen das der Motor NUR zurück dreht.
    Ich habe keinen Asuro, aber ich habe gehört der hat ja eine "sehr eigenwillige" Hardwarebestückung was Mehrfachverwendungen der Ports und so betrifft - mein Tipp dazu wäre noch, schau ob die LED's richtig reagieren. Kann sein das da etwas, laut Anleitung zusammen geführt wird, was hier jetzt falsch angeschlossen ist.
    Insbesondere LED Polung am rechten Motor überprüfen.
    Viele Grüße
    Wie soll ich die LED AM rechten Motor prüfen ?? Die gehören garnicht zusammen.
    Aber wenn du meinst, ob alle LEDs funktionieren ? Ja tun sie.
    - - - Aktualisiert - - -
    Oh hatte was falsch geschrieben am Anfang... Also so sollte es eigentlich sein:
    Linker Motor vorwärts
    Linker Motor rückwärts
    Rechter Motor vorwärts
    Rechter Motor rückwärts
    Beide Motoren drehen sich gleichzeitig (Keine Richtungsangabe)
    Und so ist es bei mir:
    Kurze Pause
    Beide Motoren rückwärts
    Unregistriert
    Lösung?
    Hey, hast du das Problem gelöst bekommen? Habe gerade genau das gleiche Problem.. Die Transistoren und Dioden habe ich bereits überprüft..
    LG
  1. Problem beim Selbsttest (Antrieb)
    Von zuschauer im Forum Asuro
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 15:44
  2. Asuro-Selbsttest scheitert
    Von Bauspezialis im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 18:26
  3. ASURO-Selbsttest
    Von Chris09 im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 08:21
  4. ASURO - Selbsttest
    Von Andun im Forum Asuro
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2005, 12:15
  5. ASURO - Selbsttest
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 14:29
Stichworte
