Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: XBEE Series 1 Problem
    Moin, moin zusammen!
    wie ihr oben schon sehen könnt hab ich mir 2 XBEE Series 1 Module zugelegt, bekomme sie aber partout nicht zum laufen. Ich hoffe ihr könnt helfen.
    1. Zum Aufbau:
    2x XBEE S1
    diese beiden stecken jeweils auf einem UartSBee v4
    http://www.seeedstudio.com/wiki/UartSBee_V4
    Ich habe beide auf die default werte gesetzt.
    Wenn ich nun meine module per USB an verschiedene pcs anschliesse und einen range test ausführe, funktioniert alles tadellos.
    Wenn ich jetzt aber den einen per Txd und Rxd an einen Atmega8 anschliesse und ein einfaches Programm zum senden schreibe, kommt beim anderen Xbee nichts an. Es blinkt nichtmal die Led, das etwas gesendet wird.
    Hier der Code, der auf dem Atmega arbeitet:+
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Open "COMD.1:9600,8,N,1" For Output As #1
    Open "COMD.0;9600,8,N,1" For Input As #2
    Print #1 , "test"
    Wait 1
    End
    Ich möchte nur, dass von dem Atmega etwas gesendet wird, und am Pc empfangen werden kann. Ich hoffe, das Problem ist verständlich beschrieben und hier kann mir geholfen werden. Bild
    Was ich noch dazu erwähnen muss. Ich hab die Txd, bzw die Rxd pins an 1 zu 1 an den atmega angeschlossen. Auch besitzen beide die selbe Masse.
    Auch mein anderer Code mit printbin gab leider keinen Erfolg. Hier der andere:
    $crystal = 1200000
    $baud = 9600
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Printbin "Test"
    Wait 1
    End
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    shedepe
    1. Man muss bei Xbee die selben einstellungen für den serialport eingestellt haben wie im Programm
    2. Es kann sein dass man RX und TX vertauschen muss (bin mir aber nicht mehr richtig sicher, ist schon etwas länger her dass ich was mit nem Xbee zu tun hatte)
    Niederlanden
    XBee Dout zu Atmega RX, und XBee Din zu Atmega TX. Die XBees ertragen aber nicht mehr als 3,6V.
    baud raten sind alle gleich eingestellt. Habs schon mit nem externen Quarz versucht. Wollt aber leider alles nicht Bild   Ich werds mal mit dem Tipp von Valen versuchen und die Pins direkt ansteuern, quasi ohne das Board. Aber danke für den Tipp
    Niederlanden
    Zitat Zitat von Band!t Beitrag anzeigen
    ... Ich werds mal mit dem Tipp von Valen versuchen und die Pins direkt ansteuern, quasi ohne das Board. Aber danke für den Tipp
    Dass kann nur wen dein Atmega auch mit 3.3v gespeist wird.
    Denn Spannungsdifferenz habe ich blockiert auf diese weise: https://www.sparkfun.com/tutorials/65 (Diode Paragraf)
    Ein diode mit Kathode zu den 5V von ATmega TX, und den Anode zu XBee Din mit ein Pull-up Widerstand zu 3.3V hat bei mir gereicht. XBee 3.3V Dout zu Atmega RX (wo Vcc auf 5V ist) sollte auch funktionieren.
    Ein Silizium Diode mit relativ höhe Spannungabfall könnte Problemen geben wenn den Atmega Vcc zu niedrig ist (Batterie Speisung). Dann ist es besser ein Schottkey diode zu verwenden.
    Danke für den Tipp! Werde ich gleich mal ausprobieren. Gibt dann ne Rückmeldung Bild
    Noch eine Frage zu dem Code. Würde der klappen, oder müsste ich da auch nochmal ran?
    Niederlanden
    Keine Ahnung, mit Bascom bin ich nicht bequem.
  1. XBee Pro S1 problem mit Datenfluss
    Von Sonaret im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.12.2013, 12:52
  2. Verkaufe Xbee Devkit mit Xbee Modulen
    Von zwieblum im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 09:30
  3. Verbindungsproblem Xbee Series 2
    Von shedepe im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 15:28
  4. Xbee
    Von RobbyFan im Forum Robby RP6
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 15:04
  5. Fluke 29 Series 2 Multimeter
    Von Omnibrain im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 17:44
