Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 77
Thema: Umsetzung der Idee eines Hexapod
  1. #41
    nähe Hamburg
    Ich danke euch für den Einwand und die Erklärungen.
    Allerdings habe ich so einen Servo montage in einem Segelflieger gehabt.
    Sie ging auch über 2 Servos.
    Ich konnte die Ruderhörner über die Befestigungsschraube leicht und schnell lösen und abbauen.
    Auf der Seite zum Servo arbeite ich da mit Kegel Senkungen.
    Da der Oberschenkel 3mm hat solte das kein Prob. sein.
    Über die Kalli mit dem Arduino habe ich noch keine Erfahrung.
    Hatte ja eine RC Anlage und da konnte mann alles Trimmen.
    Aber ich werde da die Erfahrungen sammeln.
    @ HannoHupmann
    So wie HeXPloreR geschrieben hat gibt es die schon. ( da habe ich abgeschaut)
    Sind aus 1,5 mm habe ich gelesen.
    Das fand ich auch zu dünn.
    Deswegen hatte ich sie in 2.5mm gezeichnet und dann berechnen lassen ob das Teil sich Verformt (Inventor funktion).
    Aber an das Gewicht was ich dafür brauche wird mein Hexa nie kommen.
    Lag so bei über 15KG bei der Schenkellänge.
    nähe Hamburg
    Jetzt mal einige fragen zur Elektrik.
    Ich wollte ein Arduino Mega benutzen.
    Benutzt das jemand auch von euch ?
    Habt ihr die Servos direkt aufs Bord gesteckt, oder einen shild dazwischen?
    Ich habe etwas von eine Sensor shild gelesen.
    Denn da kann ich direkt mit den Servos ran gehen.
    Was haltet ihr vom Selber bauen vom shild oder lieber kaufen?
    Aber was für eins?
    Es gibt da 3 verschiedene Varianten.
    Das prob. mit selber bauen ist das ich die Platiene nicht Ätzen kann.
    Ich müste sie aus lochraster bauen.
    Das ist zwar nicht schön, aber machbar.
    Lg
  3. #43
    1
    Hallo Danilo01
    ich würde die Servos nicht direkt an den Arduino Mega hängen, denn wie mein Praktikumsbetreuer mal gesagt hat: "wenn du einen Tiger hast dann halte ihn entweder weit weg von dir oder Sperr ihn in einen Käfig" Was soviel bedeutet wie: Leistungselektronik (Motoren und Co) immer so weit weg wie möglich von der Steuerung oder aber du baust einen Käfig im Form von Optokoplern auf. Letzters ist dann doch etwas überdimensioniert für die Hexas. Bei meinem Vinculum kannst du sehen, dass ich nur die Servosignale zum µC Übertrage.
    Die Shilds kenn ich jetzt persönlich nicht.
    Übrigens was das Platinen ätzen angeht: Kann ich auch nicht! Aber es gibt hier im Forum ettliche User die einen für kleines Geld helfen (meisten nur einseitig) und einem die eine oder andere Platine mitätzen.
  4. #44
    nähe Hamburg
    Hallo HannoHupmann,
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe , meist du die Sptörimpulse die da entstehen können (auch meistens entstehen) ?
    Da ich ja auch pro Bein einen Verteile bauen möchte , würde ich ihn entstören mit einen Ferritkern.
    Dann die Leitungen zum Shild extra Schirmen.
    Aber das ist ein guter einwand.
    Dann also doch Platiene Bauen und da die Servo einheiten anschließen.
    Ja es soll auch nur das Steuersignal aufgelegt werden .
    Den GND und + mache ich extra.
    Das mit den Platienen Ätzen ist ein guter Tipp, werde ich mir merken.
    So sieht das shild für mein Arduino aus.
Hits:	38
Größe:	12,1 KB
    OK dann werde ich mir mal gedanken machen.
    LG
  5. #45
    1
    An Ferritkerne hatte ich auch schon gedacht bisher aber darauf verzichtet da ich noch nicht nachgeprüft habe wie viel die bringen würden und sie weiteres Gewicht bedeuten. Bei der ganzen Diskussion ist mir dann aufgefallen, dass ich zwar meine Servos schön seperat versorge, dann aber doch wieder die Leitungen nebeneinander führe. Ich muss wohl hier demnächst ein Schirmgeflecht einbauen, vielleicht kann ich damit das "zucken" verhindern, das meine Servos bisweilen befällt.
    Für mich war es auch noch ein praktischer Grund das so zu realisieren, ich kann nun ein Bein ohne Probleme ausbauen und muss nicht erst alle Servokabel enthädern. Außerdem sind die Stecker immer gleich belegt so, dass es auch kein Problem ist beim wieder zusammenbauen alle Servos richtig einzustecken.
  6. #46
    nähe Hamburg
    Hallo zusammen,
    muß ja mal wieder was schreiben.
    Ich habe das Projekt nocj nicht aufgegeben.
    Habe meine Teile bei der Leserbude bestellt.
    Bin fast umgefallen bei der ersten Rechnung, konnte sie aber noch etwas drücken.
    Naja und nun müsten die Teile bald kommen.
    @ Hanno
    Ja die Ferritkerne wiegen doch schon was.
    Bauen sie im RC bereich auch nur selten deswegen ein.
    Schirmgeflecht sollte gehen, ich spiele auch mit dem Gedanken.
    Was aber noch besser ist, sind gedrillte Leitungen.
    Da ich ja teilweise einen ganze masse Kabel legen muß, werde ich sie drillen und dann schirmen.
    So habe auch schon einen Verteiler für ein Bein fertig.
    SChei... billig Lochraster, lösen sich beim löten, na toll.
    Also weg den Mist und neue bestellt.
    Und die halten sogar.
    So das wars erst mal wieder.
    Melde mich wenn es was neues fertig ist.
    gruß
  7. #47
    1
    Wenn du das so sagst, vermute ich sofort, dass man die Laser-Teile auch billiger bekommen hätte. Hand aufs Herz, was haben die Teile gekostet?
    Kleine Ferritkerne wiegen ein bischen was, aber falls du meinen Thread gelesen hast, dann weist du, dass ich masive Probleme mit "Störungen" hatte und daher nun ein wenig vorsichtig geworden bin. Abgesehen davon wird die neue Vinculum Version vermutlich deutlich leichter und damit wieder "Platz" für Ferritkerne haben.
  8. #48
    nähe Hamburg
    Hier mal was neues.
    Ich habe im Moment wenig Zeit hier was zu schreiben.
    Wenn ich mal 10 min Zeit für mich finde arbeite ich an meinem Hexapod oder versuche mich am Programm.
    Die Mechanik von Hexa steht, die Elektrik ist auch fast durch.
    Jetzt nochmal alles durchsehen ( Fehler finden, fals einer ist)
    Hier mal vorab ein kleines Bild.
    Werde demnächst mal etwas genauer schreiben über den Zusammenbau und die Probleme dabei.
    Lg danilo
Hits:	57
Größe:	83,6 KB
  9. #49
    Soltau - Niedersachsen
    JA MAN - ...der sieht echt gut aus. Ich will mehr sehen...sofort!!!!
    Ich hoffe es hat gut geklappt mit den Gegenlagern??
    Ich freue mich auf mehr Details. Also das Design hat was... nur die Elektronikplatte hängt mir persönlich sehr viel zu tief
    Geändert von HeXPloreR (22.04.2013 um 20:40 Uhr)
  10. #50
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Zitat Zitat von danilo01 Beitrag anzeigen
    Hallo HannoHupmann,
Hits:	38
Größe:	12,1 KB
    LG
    Nimm lieber das !
    http://www.ebay.de/itm/MEGA-Sensor-S...item5654a21e4c
  1. Frage bezüglich Umsetzung eines UNI-Projekts "MATHE WEC
    Von Jube im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 09:21
  2. Idee-wie umsetzung ?
    Von El Kassem im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 19:43
  3. anfängerfrage zur umsetzung eines bestimmten codes
    Von spunky1a im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 21:26
  4. Idee zur räumlichen Orientierung eines Roboters
    Von squelver im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 15:46
  5. Navigation eines Mähroboters, eine Idee
    Von Enigma1 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 23:34
