Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 77
Thema: Umsetzung der Idee eines Hexapod
    1
    Hihi da hat einer meine Idee geklaut. Ich hätte die erst Patentieren sollen und dann verraten. Aber sieht ganz gut aus jetzt. Ich denke du kannst bei den Abmessungen auch vorn und hinten nur einen Sechskant Abstandshalter verwenden, das sollte ausreichend stabil sein. Außer du willst an denen noch was fest machen, dann sind zwei Natürlich besser.
    Soltau - Niedersachsen
    Ja, finde auch das sieht viel besser aus. Wie lang ist der Rumpf nun?
    Das Bein auf einer Linie mit der Coxa-Achse nicht vergessen:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	31,9 KB
    Hoffe man kann es erkennen.
    Die grüne Linie beschreibt das was man sieht: Coxamitte zu Fußspitze.
    Die lila Linie ist der Abstand Coxa (Hüfte) zu Femur (Oberschenkel).
    Die rote Linie ist der Versatz der entsteht wenn Femur so angebaut ist. Unten genauso groß wie oben.
    Die blaue Linie ist die Länge von Tibia (Unterschenkel) und endet wieder in der grünen Linie = Fußspitze (Tarsus)
    Kann man gut erkennen, oder Auf Videos sieht man das eher nicht so gut.
    Viele Grüße
    nähe Hamburg
    So meine Servos und die Lager sind heute angekommen.
    Zum glück hatte ich nicht weiter mit den Beinen gemacht, denn das Ruderhorn hat ein anders Maß.
    Hätte jetzt 2mm Luft.
    Aber zum glück konnte ich ja warten.
    @ HannoHupmann
    Ich habe geklaut???Nein habe mir deine Idee nur geborgt. Das ist schon eine riesen Erleichterung um an den Controller jederzeit ran zu kommen.
    Ja evtl. soll Vorne und Hinten noch ein Anbauteil dran.
    Aber das erst in der Zukunft.
    @ HeXPloreR
    Ups hatte vergessen die Maße vom Rumpf zu schreiben, aber jetzt.
    Er hat eine Breite von 160mm und eine Länge von 268mm.
    Anhand deines Bilders wir mir jetzt vieles klar.
    Das werde ich nun beachten.
    So werde mich mal wieder mit Invertor vergnügen.
    Neue Zeichnungen werden folgen.
    PS: womit steuert ihr euren Hexa?
    LG
    Ich programmiere in Bascom. Und benutze momentan noch einen mega32 und eine SD-21.
    Eingabe der Steuersignale über RC-Funk. Soll aber bald mal eine andere Funkverbindung werden
    Viele Grüße
    Geändert von HeXPloreR (13.02.2013 um 19:57 Uhr)
    nähe Hamburg
    Mit dem Programmieren habe ich mich momentan noch nicht so wirklich beschäftigt.
    Das wir aber das nächste wichtige Thema sein.
    Ich habe meine ersten versuche mit der Arduino 1.0.3 Software gemacht.
    So wie es ausschaut ist es C.
    RC hört sich gut an.Ich war schon beim überlegen ob ich meine dazu verwenden kann.
    Es ist eine Graupner MX.
    LG
    Geändert von danilo01 (13.02.2013 um 21:33 Uhr)
    1
    @Hexplor das sind zwar sicher die richtigen medizinischen Fachbegriffe Coxa, Femur und Tibia, Tarsus, aber warum bleibst du nicht einfach bei den deutschen Begriffen die sich dafür eingebürgert haben: Hüfte, Oberschenkel, Fuss und Fussspitze. Ich bin immer ein Fan von einfachen Lösungen und die Dinge nicht unnötig kompliziert machen .
    @danilo01 bei mir sind die Servos auch gekommen und jetzt bin ich wieder am zusammenbauen und kalibrieren. Gestern wären mir fast die Schrauben ausgegangen.
    Mein Vinculum wird wieder mit zwei Propellerchips angesteuert werden wobei nur einer für die 6 Beine gebraucht wird. Die Programmiersprache dafür nennt sich SPIN. Grund für diesen Chip ist, dass der µC schon eine beachtliche Leistung von 80MHz aufweist und im Prinzip aus 8 einzelnen µC besteht die alle parallel arbeiten können. D.h. ich werde jedem Bein einen eigenen Controller spendieren und zwei Stück für die übergeordneten Funktionen nutzen.
    Ja, danke Hanno... 1. ich benutze diese Ausdrücke auch in meinem Programm - deshalb habe ich es so geschrieben. 2. habe ich so ne schöne Klammer dahinter gemacht, damit jeder weiß was gemeint ist.
    Übrignes bin ich nicht damit einverstanden das nach dem Oberschenkel direkt der Fuss kommt. Aber das halte ich schliesslich auch keinem hier vor - solange es fürs Projekt eindeutig beschrieben ist.
    Viele Grüße
    EDIT:
    Das sollte mit jeder Fernbedienung machbar sein, sollange der µC die Signale vom Empfänger bekommen kann.
    Geändert von HeXPloreR (14.02.2013 um 15:58 Uhr)
    nähe Hamburg
    Hier mal etwas neues von den Beinen.
    Die Verbinder habe ichnicht mit reingezeichnet!
    Soweit sind sie fertig.
    Jetzt noch das Hüftgelenk und dann kommt alles zusammen hier nochmal rein.
Hits:	32
Größe:	18,5 KB
Hits:	42
Größe:	22,8 KB
    LG
  9. #29
    nähe Hamburg
    Ich habe eine Problem.
    Meiner Meinung nach sind die Beine jetzt zu dicht zusammen.
    Der Abstand dazwischen sind 66mm.
    Was sagt ihr dazu?!!
    Ist das OK?
    Sollte ich den Rumpf verlängern?
Hits:	41
Größe:	30,5 KB
  10. #30
    Hallo danilo01,
    wo genau hast Du gemessen? Das ist nicht der Abstand von Hüftservo- zu Hüftservohorn, oder?
    Der Abstand, ja das ist so ne Sache. Es kommt darauf an was Du mit dem Hexa machen möchtest. Soll er schnell laufen, benötigt er mehr Abstand. Damit er weniger, aber dafür weite Schritte machen kann. Für eine Schnelle Drehung z.B. wäre der Abstand auch wichtig. Sicher kann man auch noch was über die Geschwindigkeit der Servos rausholen.
    Sind die Beine zu eng zueinander ist wenig bis keine Bewegung mehr möglich.
    Ich für meinen Teil, vertrete die Auffassung, das wenn man nicht gerade für einen Wettbewerb baut in dem es auf Schnelligkeit ankommt, dann kann man es ruhig so bauen das nicht die kompletten 90° (oder sogar mehr) Hüftbewegung genutzt werden müssen.
    Denn wenn man unabhängig von der Beinstellung das maximum ausreizen will, müsste man die Gesamtlänge des Beines nehmen. Allerdings ist das widerrum nicht sinnvoll weil man 1. dann keine (IK-) Bewegung mehr ausführen kann und 2. viel wichtiger - die Kraft der Servos muss berücksichtigt werden. Also aus dem Gewicht des Hexas + Kraft der Servos resultiert der maximale entfernteste Punkt der Fußspitze.
    Diesen Wert würde man also benötigen um die maximale Beweglichkeit zu erhalten und damit auch den erforderlichen Abstand der Beine zu ermitteln - an der breitesten Stelle gemessen, wäre das hier wohl am "Unterschenkelservo-halter", manche sagen auch Knieservo dazu
    Das ist allerdings immer noch "nur grob" geplant. Die Breite des Knie/Oberschenkel wird ab dem Punkt/Winkel immer unwichtig, ab dem die Fußspitze weiter heraus steht als das Knie und somit sich der Kolisionspunkt auf die Fußspitze zieht.
    Wie auch immer der Abstand ist, das müsste man später beim programmieren mit berücksichtigen damit die Beine nicht kolidieren und Schäden verursachen.
    Oder konstruktiv direkt soweit weg setzen das das nicht möglich sein wird. Was wieder mehr Gewicht bedeutet.
    Hier kommt die Schwierigkeit oder der Vorteil (je nach dem wie man es sieht ) dieser Konstruktion dazu - mit dieser Art von Bein, kann man die seitliche Schrittbreite und/oder die Schrittweite sowie Schritthöhe vorgeben. Später.
    Noch ein Tipp oder Versuch zu dem Bein: Kann man den Servohalter am Knieservo umdrehen, so das die Fläche mit den Aussparungen nach aussen zeigt? Wenn das ginge, dann könnte man das Gegenlager ggf nach innen verlegen - da muß man dann wieder auch den Oberschenkel betrachten ob der nicht an eine Kante des Halters stößt. Das könnte man sonst noch wegcaden.
    Es würde die Breite des Beins um die Breite Gegenlagers verringern - ohne die Funktion des Gegenlagers zu beeinträchtigen.
    Vermutlich geht es, aber man müsste dann wieder den Befestigungspunkt des Unterschenkel ändern.
    Wenn man den Unterschenkel z.B. oben auf den Halter des Servos aufschraubt, dann ändert sich auch wieder die Ebene "Hüfte zu Fuß".
    Vielleicht schaust Du auch nochmal ob der mittlere Servo wirklich diesen, etwas sehr geringen, Ausstand benötigt, oder ob er nicht auch mit dem vorder und hinter Coxaservo auf einer Linie liegen könnte.
    Wenn das so beabsichtigt ist, würde ich den mindestens 15-20mm heraus ziehen, nicht nur ca 5mm. Das bringt dann etwas mehr Freiraum für die Schrittbreite der Mittelbeine.
    Wichtig ist auch schon jetzt zu wissen, wie Du programmieren möchtest, also im speziellen ob Du Dir zutraust eine einfache inverse Kinematik (IK) drauf zu programmieren, die die Anforderungen umsetzen kann?
    Was bei der Konstruktion die einzige sinnvolle Programmierung wäre - alles anders wäre nur halbherzig, und trägt dem Aufwand der Planung nicht Rechnung.
    http://www.youtube.com/watch?v=rAeQn5QnyXo
    Viele Grüße
    Geändert von HeXPloreR (17.02.2013 um 11:59 Uhr)
  1. Frage bezüglich Umsetzung eines UNI-Projekts "MATHE WEC
    Von Jube im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 09:21
  2. Idee-wie umsetzung ?
    Von El Kassem im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 19:43
  3. anfängerfrage zur umsetzung eines bestimmten codes
    Von spunky1a im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 21:26
  4. Idee zur räumlichen Orientierung eines Roboters
    Von squelver im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 15:46
  5. Navigation eines Mähroboters, eine Idee
    Von Enigma1 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 23:34
