Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Motorgeschwindigkeit regulieren in Python programmieren
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Steht doch in der ReadMe
    pwm.stop()
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    9
    Geht das nur darüber?
    Weil die Ausführung eines "normalen" Programms kannst du ja z.B. mit Strg + C beenden
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Düsseldorf
    Das ist kein Beenden, das ist ein Unterbrechen wenn man es ganz genau nimmt
    Ein "ordentliches" Beenden wäre z.B. os._exit(1) das über eine Benutzereingabe ausgeführt wird.
    Ich baue mir z.B. immer ein Menü:
    while(True):
      user_input = raw_input('Bitte treffen Sie Ihre Wahl: ')
    if user_input == "m":
     menu()
    elif user_input == "q":
      os._exit(1)
    Andreas
    9
    Haarspalterei :P
    Aber gut danke für die Info
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Ich habe mir nun folgendes Programm erstellt:
    PWM Frequenz 19048 Hz, 50%
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    import signal
    from pizypwm import *
    def endProcess(signalnum = None, handler = None):
        first.stop()
        second.stop()
        third.stop()
        fourth.stop()
        GPIO.cleanup()
        exit(0)
    signal.signal(signal.SIGTERM, endProcess)
    signal.signal(signal.SIGINT, endProcess)
    first = PiZyPwm(19048, 19, GPIO.BOARD)
    second = PiZyPwm(19048, 21, GPIO.BOARD)
    third = PiZyPwm(19048, 23, GPIO.BOARD)
    fourth = PiZyPwm(19048, 24, GPIO.BOARD)
    first.start(50)
    second.start(50)
    third.start(50)
    fourth.start(50)
    def ControlAPairOfPins(FirstPin,FirstState,SecondPin,SecondState):
      if FirstState == "1":
        GPIO.output(int(FirstPin),True)
      else:
        GPIO.output(int(FirstPin),False)
      if SecondState == "1":
        GPIO.output(int(SecondPin),True)
      else:
        GPIO.output(int(SecondPin),False)
      return
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(19,GPIO.OUT)
    GPIO.setup(21,GPIO.OUT)
    GPIO.setup(23,GPIO.OUT)
    GPIO.setup(24,GPIO.OUT)
    while True:
        ControlAPairOfPins("19","1","21","0")
        ControlAPairOfPins("23","1","24","0")
        print "Drehung nach rechts"
        time.sleep(1)
        ControlAPairOfPins("19","0","21","0")
        ControlAPairOfPins("23","0","24","0")
        print "Stop"
        time.sleep(1)
        ControlAPairOfPins("19","0","21","1")
        ControlAPairOfPins("23","0","24","1")
        print "Drehung nach Links"
        time.sleep(1)
        print "Stop"
        time.sleep(1)
        print "Geradeaus vorwaerts"
        time.sleep(1)
        print "Stop"
        time.sleep(1)
        print "Geradeaus rueckwaerts"
        time.sleep(1)
        print "Stop"
        time.sleep(1)
    Das Programm läuft zwar ab, der Bot zittert aber wie wild.
    Ist das Programm so in Ordnung?
    Kannst du das bitte überprüfen?
    Düsseldorf
    Naja, oben startest Du direkt die PWM auf allen Pins
    first.start(50)second.start(50)
    third.start(50)
    fourth.start(50)
    Wenn ich das richtig interpretiere wollen Deine Motoren nun gleichzeitig nach vorne und nach hinten drehen => geht nicht => Zittern.
    Und unten in der while Schleife sagst Du den Motoren das sie voll aufdrehen sollen, oder? Das führt zu noch heftigerem Zittern weil es die PWM beeinträchtigt.
    Andreas
    Hohenems
    Vielen herzlichen Dank, tucow - nun habe ich es:
    import time
    import signal
        first.stop()
        second.stop()
        third.stop()
        fourth.stop()
        GPIO.cleanup()
        exit(0)
    first = PiZyPwm(20000, 19, GPIO.BOARD)
    second = PiZyPwm(20000, 21, GPIO.BOARD)
    third = PiZyPwm(20000, 23, GPIO.BOARD)
    fourth = PiZyPwm(20000, 24, GPIO.BOARD)
    while True:
        first.start(50)
        second.start(0)
        third.start(50)
        fourth.start(0)
        time.sleep(1)
        first.start(0)
        second.start(0)
        third.start(0)
        fourth.start(0)
        print "Stop"
        time.sleep(1)
        first.start(0)
        second.start(50)
        third.start(0)
        fourth.start(50)
        time.sleep(1)
        first.start(0)
        second.start(0)
        third.start(0)
        fourth.start(0)
        print "Stop"
        time.sleep(1)
        first.start(50)
        second.start(0)
        third.start(0)
        fourth.start(50)
        time.sleep(1)
        first.start(0)
        second.start(0)
        third.start(0)
        fourth.start(0)
        print "Stop"
        time.sleep(1)
        first.start(0)
        second.start(50)
        third.start(50)
        fourth.start(0)
        time.sleep(1)
        first.start(0)
        second.start(0)
        third.start(0)
        fourth.start(0)
        print "Stop"
        time.sleep(1)
    Damit drehen die Motoren nur mit 50% Leistung, dank Software - PWM
    Geändert von pinsel120866 (09.02.2013 um 15:18 Uhr)
    Düsseldorf
    Ah, sehr schön!
    Kannst Du davon mal ein Video machen? Mich würde interessieren wie gut die Software PWM in Python funktioniert
    Andreas
    Hohenems
    Video ist online: http://youtu.be/DBvoxG8FZBo
    Im 1. Durchgang 50% PWM, im 2. Durchgang 100% PWM
    9
    Sieht (wiedermal) klasse aus
    Ich warte noch immer auf meinen Motortreiber für meinen Bot.
    Hoffe der kommt bald, da ich jetzt Semesterferien habe und nächste Woche die Klausur geschrieben ist, wollte ich endlich mal bisl anfangen selber einen Bot zusammen zu bauen.
    Die USB Kabel für mein mobiles Ladegerät habe ich schon gefunden (totaler Krampf USB Kabel mit Mini-USB und einer normalen USB-Buchse zu finden -.-)
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] Frage zu Python
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 19.01.2013, 14:25
  2. Motorgeschwindigkeit auslesen
    Von Tausendacht im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 14:33
  3. Motorgeschwindigkeit mit 2 Taster ändern
    Von Christopher1 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 22:33
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 10:34
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 12:35
