Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: RPi als Wifi Access Point
  1. #31
    Neuer Benutzer
    Hallo Andreas,
    vielen Dank für dein Tutorial.
    Leider habe auch ich noch ein Problem feststellen müssen.
    Wenn ich mittels
    sudo hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
    den AP starten will, bekomme ich folgenden Fehler:
    Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
    drv->ifindex=3
    l2_sock_recv==l2_sock_xmit=0x0x2d1638
    +rtl871x_sta_deauth_ops, ff:ff:ff:ff:ff:ff is deauth, reason=2
    rtl871x_set_key_ops
    rtl871x_set_key_ops
    rtl871x_set_key_ops
    rtl871x_set_key_ops
    Using interface wlan0 with hwaddr 80:1f:02:c5:ff:67 and ssid 'RaspberryPiAP'
    rtl871x_set_wps_assoc_resp_ie
    rtl871x_set_wps_beacon_ie
    rtl871x_set_wps_probe_resp_ie
    rtl871x_set_key_ops
    rtl871x_set_beacon_ops
    rtl871x_set_hidden_ssid_ops
    ioctl[RTL_IOCTL_HOSTAPD]: Invalid argument
    nachdem ich mit Strg + C den Befehl beende, wird die Anzeige dann noch um folgende Zeile erweitert.
    ^C+rtl871x_sta_deauth_ops, ff:ff:ff:ff:ff:ff is deauth, reason=2
    ELOOP: remaining socket: sock=6 eloop_data=0x2d16a8 user_data=(nil) handler=0x29df0
    Ist dir dieser Fehler schon einmal unter gekommen?
    Hier noch ein paar Informationen zu meinen Configs:
    ifconfig Ausgabe:
    wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 80:1f:02:c5:ff:67
              inet addr:10.1.1.254  Bcast:10.1.1.255  Mask:255.255.255.0
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:297 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
    lsusb Ausgabe:
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 004: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS]
    die hostapd.conf (Kennwortstring unkenntlich gemacht)
    interface=wlan0
    driver=rtl871xdrv
    ctrl_interface=/var/run/hostapd
    ctrl_interface_group=0
    ssid=RaspberryPiAP
    hw_mode=g
    channel=1
    beacon_int=100
    auth_algs=3
    wmm_enabled=1
    # WPA2 Verschluesselung konfigurieren
    wpa=2
    wpa_psk=b87...bc78...d7448de462...6d43...f
    #wpa_passphrase=xxxxx
    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    wpa_pairwise=CCMP
    rsn_pairwise=CCMP
    Ich hoffe du kannst mir bei der Suche nach dem Problem helfen.
    Danke
    mfG Hans
    - - - Aktualisiert - - -
    nach einem anderen Forumeintrag habe ich das System mit
    sudo apt-get update && apt-get upgrade
    noch mal aktualisiert und rebootet.
    Die Meldung, mit den Invalid argument bekomme ich zwar immer noch, aber ich finde jetzt zumindest den AP und kann mich damit verbinden.
    Leider kann ich nicht mehr sagen, was bei dem Update alles gemacht wurde, aber es hat geholfen ...
  2. #32
    Neuer Benutzer
    also ich benutze den EDIMAX EW-7811Un auch als AP ich habe folgende Einstellungen, bekomme zwar auch ein ioctl[RTL_IOCTL_HOSTAPD]: Invalid argument Fehler kann mich aber einloggen und die Geschwindigkeit liegt bei 58-72Mbps
    interface=wlan0
    driver=rtl871xdrv
    ssid=###
    hw_mode=g
    ieee80211n=1
    ht_capab=[HT40-][SHORT-GI-20][SHORT-GI-40][DSSS_CCK-40]
    require_ht=1
    wmm_enabled=1
    channel=6
    supported_rates=10 20 55 110 60 90 120 180 240 360 480 540
    beacon_int=100
    auth_algs=3
    wpa=2
    wpa_passphrase=###
    wpa_pairwise=TKIP
    rsn_pairwise=CCMP
    bridge=br0
    übrigens könnt ihr alle möglichen Einstelllungen hier nachlesen
  1. Pinsel's RPi Bot
    Von pinsel120866 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 07:16
  2. RPi als WLAN - Access Point
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 16:12
  3. Access Point mit Batterie betreiben
    Von jackjack im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 15:45
  4. "normalen" PC mit Access Point ins WLAN?
    Von Jaecko im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 19:03
  5. Access Point gesucht
    Von Goldenflash im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 09:44
