Hey
Ich bin dabei meinem Plotter einen kleinen Laser zum Gravieren zu gönnen. Um den Laser an und ab zu schalten würde ich gerne ein Relais an mein Tinkerforge IO4 Bricklet anschließen, hab jedoch noch nie was mit relais zu tun gehabt.
Der Schaltstrom kommt aus dem IO4 (nur 3,3V).
Das Relais ist wohl eigentlich für 5V ausgelegt (Datenblatt).
Ich habe die Hoffnung, dass es trotzdem reicht, ohne dass ich noch Transistoren zwischenschalten muss?!
Falls ja, reicht es dann zwischen IO4 und das relais einen Widerstand zu schalten? Und wenn ja, was für einen?
vielen Dank schonmal
Zitieren
