Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Einstieg in C (WinAVR)
    Hallo Che Guevara
    Ich hab deinen Beitrag gelesen. Und zufällig bin ich gerade daran, für meine Website ein Tutorial zu schreiben, das dem was du suchst nahekommen dürfte.
    Das Tutorial ist fast fertig, es fehlen noch ein paar kosmetische Details. Du kannst es dir gerne schon mal anschauen. Du findest es unter:
    http://www.electronicsplanet.ch/mikr...tutorial-c.htm
    Auf meiner Website bigt es noch keinen Link zu dem Tutorial. Du findest es nur über obigen Link. Ist also ne Exklusiv-Voransicht, nur für dich
    Falls du damit arbeitest wäre ich um Feedbacks dankbar. Vieleicht findest du ja noch Fehler, die ich korrigieren sollte.
    Gruss
    Kresley
    Geändert von Kresley (04.02.2013 um 11:13 Uhr)
    ja ich möchte mit einem ATXMega32A4 arbeiten, ich hab wohl vergessen, das zu erwähnen, tut mir leid!
    Allerdings musst Du dann mit Pointern arbeiten.
    Wieso so "abwertend"? Sind Pointer was schlechtes oder interpretiere ich den Satz einfach nur falsch?
    union overlay
       uint8_t byte1;
       uint8_t byte2;
       int16_t integer1;
    Könnte ich mit dieser Union auf einen Integer und dessen zwei zugrundeliegende Bytes zugreifen?
    Also ich muss schon sagen, geschenkt wird einem bei C wohl garnichts. Nichtmal die Delay-Funktion funktioniert!?
    Ich möchte in einem Abstand von ca. 1s einen Text über die serielle ausgeben, aber es wird nichts mehr gesendet. Ist das ein Bug?
    Ich hab <avr/delay.h> eingebunden und auch den Hinweis mit max. delayZeit = 262.14ms / F_CPU (in MHz) hab ich gesehen....
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/delay.h>
    #define F_CPU 32000000UL
    int main(void)
        Clock_init();
        uart_init(&USARTC1,115200);
        PORTC.DIRSET = 0x80;
        while(1)
            send_string(&USARTC1, "Hallo Welt");
            delay_ms(1);
    void Clock_init(void)
        OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
        while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
        CCP = CCP_IOREG_gc;
        CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
    void uart_init(USART_t *uart, uint32_t baud)
        uart->BAUDCTRLA = (F_CPU/(16*baud))-1;
        uart->BAUDCTRLB = ((F_CPU/(16*baud))-1)>>8;
        uart->CTRLB = USART_RXEN_bm | USART_TXEN_bm;
        uart->CTRLC = USART_CHSIZE_8BIT_gc;
    void send_string(USART_t *uart, char str[])
        uint8_t i = 0;
        while (i<strlen(str))
            while (!( uart->STATUS & USART_DREIF_bm));
            uart->DATA = str[i];
            i++;
        uart->DATA = 0x0d;
        uart->DATA = 0x0a;
    void delay_ms(uint64_t ms)
        uint64_t i = 0;
        while (i < ms)
            i++;
            _delay_ms(1);
    Chris
    Geändert von Che Guevara (04.02.2013 um 14:04 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Zeiger sind nichts Schlechtes, allerdings machen sie die meisten Probleme .
    Bzgl. Delay : Kannst ja mehr mals ein delay konstanter Länge aufrufen und dein langes Delay so zusammensetzen. (Machste ja auch )
    Grüße,
    Daniel
    Nein, byte1, byte2 als auch das Lowbyte von integer1 liegen auf der gleichen Adresse, vorausgesetzt AVR Little-Endianess.
    Das Highbyte von integer1 wird von den anderen nicht erreicht. Wenn Du das machen willst, bau erst ein Struct aus 2 Bytes und pack das in die Union.
    Im Quelltext steht 1 Millisekunde.
    Ist das ein Bug?
    Anfänger halten alles außer sich selbst für 'nen Bug
    Die Delay-Funktionen benötigen eingeschaltete Optimierung, ist die an ?
    Gibt aber normalerweise Mecker vom Compiler falls nicht angeschaltet.
    Im Zweifelsfall simulieren.
    Falkensee
    Würde es wie folgt definieren :
    union overlay{
    int16_t integer1;
    struct  bytes {
    uint8_t byte1;
    uint8_t byte2;
    } bytes;
    Der ist gut. Genauso muss F_CPU bei Atmel Studio als Symbol definiert werden. Sonst rafft es der Compiler auch nicht und die delays lassen sich nicht wirklich gut berechnen. Das mit der 1ms kann man auch wie folgt sehen :
    Bei 32 MHz und mehr ist 1 ms ne Ewigkeit und braucht irgendwie Platz um den Zähler stand abzulegen. Umso schneller die CPU um so höher muss ich zählen um meine Millisekunde zu erreichen.
    Grüße,
    Daniel
    nach einiger Zeit bin ich nun (mal wieder) am experimentieren mit dem Atmel-Studio (6).
    Ich wollte wieder mit der USART anfangen, nachdems damals ja nicht geklappt hatte... Also hab ich ein Programm geschrieben, welches "Hallo Welt" jede 1s ausgeben soll. Doch leider passiert wieder mal nichts. Ich weiß nicht wo der Fehler ist, aber es scheint, als würde der AVR (ATXMega32A4) überhaupt nichts machen, es kommt nichtmal Müll im Terminal an. Ansich muss aber alles funzen, den wenn ich das gleiche Prog mit Bascom schreibe, kommt immer was im Terminal an...
    #define F_CPU 32000000L
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <string.h>
    int main(void)
        Clock_init();
        uart_init(&USARTC1);
        while(1)
            Send_UART("Hallo Welt" , &USARTC1);
            for(int i=1000;i>=1;i--)
                _delay_ms(1);
        CCP = CCP_IOREG_gc;
    void uart_init(USART_t *usart)
          usart->BAUDCTRLB = 0;
          usart->BAUDCTRLA = 0x11;
          usart->CTRLB = USART_TXEN_bm | USART_RXEN_bm;
          usart->CTRLC = 0x03;
          usart->CTRLA = 0;
    void Send_UART(char data[], USART_t *usart)
        char Counter = 0x00;
        char lenght = 0x00;
        lenght = strlen(data);
        while(Counter < lenght)
            while (!(usart->STATUS & USART_DREIF_bm));
            usart->DATA = data[Counter];
            Counter++;
        Counter = 0x00;
        while (!( usart->STATUS & USART_DREIF_bm));
        usart->DATA = 0x0A;
        usart->DATA = 0x0D;
    Ich drücke auf "Build GccApplication3" (so heißt das Prog) und anschließend auf "Device Programming". Dann auf "Apply", dann auf Memories und wähle die .hex Datei aus. Dann drücke ich noch auf Program. Ich hoffe der Ablauf ist richtig?!
    Chris
    EDIT:
    Hab den Fehler selbst gefunden, hatte vergessen den TX-Pin auf Ausgang zu stellen. Da ist wohl Bascom Schuld, der macht das automatisch..
    Geändert von Che Guevara (27.08.2013 um 11:58 Uhr)
    also ich bin momentan fleißig am programmieren und habe was ausprobiert, was ich kaum glauben kann:
    Ein Programm (berechnen von ein paar Variablen) in Bascom braucht 5x so lange wie das gleiche Programm in C. KANN DAS SEIN? Das wäre ja gigantisch
    Hier mal die Codes, damit ihr mitreden könnt:
    Bascom:
    Dim Newrcdata As Byte
    Dim Empf(8) As Byte
    Dim Empfold1(8) As Word
    Dim Empfold2(8) As Word
    Dim Empfold3(8) As Word
    Dim Empfold4(8) As Word
    Dim Lpempf(8) As Word
    Dim I As Byte
    Do
       Newrcdata = 1
       Call Rc_signal()
       Portd.0 = Not Portd.0
    Loop
    End
    Sub Rc_signal()
       If Newrcdata = 1 Then
          Newrcdata = 0
          For I = 1 To 8
             Empfold1(i) = Empfold2(i)
             Empfold2(i) = Empfold3(i)
             Empfold3(i) = Empfold4(i)
             Empfold4(i) = Empf(i)
             Lpempf(i) = Empfold1(i) + Empfold2(i)
             Lpempf(i) = Lpempf(i) + Empfold3(i)
             Lpempf(i) = Lpempf(i) + Empfold4(i)
             Shift Lpempf(i) , Right , 2 , Signed
          Next I
       End If
    End Sub
    AVR-Studio:
    uint8_t newrcdata = 0;
    uint8_t empf[8];
    uint16_t empfold1[8];
    uint16_t empfold2[8];
    uint16_t empfold3[8];
    uint16_t empfold4[8];
    uint16_t lpempf[8];
    int main(void)
        Clock_init();
        PORTC.DIR = 0x80;
        init_i2c(&TWIE);
        PORTD.DIR = 0xff;                              //set PortD Output
        PORTD.OUTSET = 0x01;                           //set PortD.0 High
        empf[1] = 120;
        empf[2] = 210;
        empf[3] = 210;
        empf[4] = 210;
        empf[5] = 210;
        empf[6] = 210;
        empf[7] = 210;
        empf[8] = 210;
        while(1)
            newrcdata = 1;
            rc_signal();
            PORTD.OUTTGL = 0x01;
    void rc_signal(void)
        if(newrcdata==1)
            newrcdata = 0;
            for(uint8_t i=1;i<9;i++)
                empfold1[i]=empfold2[i];
                empfold2[i]=empfold3[i];
                empfold3[i]=empfold4[i];
                empfold4[i]=empf[i];
                lpempf[i]=empfold1[i]+empfold2[i]+empfold3[i]+empfold4[i];
                lpempf[i]=lpempf[i]>>2;
    Die benötigte Zeit wurde jeweils mit dem Oszi gemessen, Bascom braucht 75µs und AVR-Studio braucht 15µs.
    Außerdem wollte ich noch fragen, wann brauche ich volatile?
    Was ich bis jetzt weiß, ist, dass wenn eine Variable volatile ist, wird der Wert immer wieder im RAM gespeichert und daraus gelesen. Wenn eine Variable nicht als volatile definiert wird, wird der Wert wohl im Stack gespeichert!?
    Was ist der Vorteil? Ist der Weg über den Stack schneller?
    Kann es passieren, dass mir bestimmte Variablen, die nicht oft benutzt werden, wegoptimiert werden? Und wenn ja, woher weiß ich, welche Variablen wegoptimiert werden?
    Sorry für die vielen Fragen, aber in den Tuts / im Inet hab ich leider keine Antworten darauf gefunden...
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Wow, der Vergleich ist schon beeindruckend - das da so viel Unterschied drin ist, hätte ich auch nicht gedacht.
    Mal schauen, wie viele Bascom-Jünger jetzt auf C umsteigen wollen
    Zum volatile:
    Die häufigste Verwendung für volatile ist bei Variablen, die sowohl im normalen Programmablauf als auch in einer Interrupt-Routine benutzt werden.
    Wie Du schon richtig geschrieben hast, verhindert volatile das Optimieren einer Variable. Wird eine Variable im Code benutzt, wird sie erst mal vom RAM in ein Register (nicht auf den Stack!) geladen und von dort aus für weitere Operationen verwendet. Wird eine Variable z.B. in einer Schleife dauernd lesend geprüft, ohne innerhalb der Schleife verändert zu werden, wird der Controller nur ein einziges mal den Wert aus dem RAM in ein Register lesen und danach nur noch den Registerwert verwenden.
    Nun könnte es aber sein, dass diese Variable von einem Interrupt verändert wird. Die ISR weiß nichts von der Kopie der Variablen im Register und wird den Original-Wert vom RAM einlesen, verändern und wieder im RAM ablegen. Nach der Rückkehr aus der ISR benutzt die Schleife jedoch weiter die Kopie im Register, weil sie vom Interrupt nichts weiß. Das führt dann zu einem Programmfehler.
    Mit volatile teilt man dem Compiler nun mit, dass eine Variable unvorhersehbar geändert werden kann (also z.B. von einer ISR). Der Compiler veranlasst daraufhin, dass eine Variable jedesmal, wenn sie benutzt wird, neu aus dem RAM gelesen wird. Das verlangsamt den Programmablauf ein wenig, da ein zusätzlicher Lesebefehl verwendet werden muss, ist aber nun mal in solchen Fällen unerlässlich.
    Es kann auch sein, dass Variablen nur in Registern erzeugt und verwendet werden und gar nicht erst im RAM landen. Das würde man dann als "wegoptimiert" bezeichnen. Das ist z.B. bei Laufvariablen in for-Schleifen in der Regel der Fall, da die Variable nur so lange gebraucht wird, wie die for Schleife läuft. Das ist aber eigentlich nur beim Debuggen problematisch, da man solche Variablen im Watch-Fenster nicht anzeigen lassen kann.
    Gruß,
    askazo
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    uint8_t empf[8];
        empf[1] = 120;
        empf[2] = 210;
        empf[3] = 210;
        empf[4] = 210;
        empf[5] = 210;
        empf[6] = 210;
        empf[7] = 210;
        empf[8] = 210;
    Bei einem Array der Größe 8 sind die erlaubten Indizes 0-7. Du machst diesen Fehler bei allen Arrayzugriffen. Sollte das Programm wie erwartet laufen, dann ist das purer Zufall.
    In Bascom gibt es einen Signed-Shift (also shiften, nur mit Beachtung des Vorzeichens). Gibts das in C auch? Wie man shiftet weiß ich (>> <<), aber wird dabei das Vorzeichen beachtet oder kommt dann Müll raus?
    Links-Shift ist kein Problem. Rechts-Shift von Signed-Typen ist Implementation-Defined.
    Stefan
  1. Fehlermeldung WinAVR
    Von hvltt15 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 20:31
  2. MFile [WinAVR]
    Von siroks im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 21:22
  3. WinAVR
    Von Chattychan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 13:41
  4. WinAvr
    Von LC-HC im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 14:10
  5. WinAVR Tutorial
    Von Kjion im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 10:36
