Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Einstieg in C (WinAVR)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Ich kann dir wirklich nur empfehlen das zuvor schon verlinkte Tutorial durchzuarbeiten Bild
    Die Speicheradresse einer Variable kannst du mit Pointern (z.b: &variable) herausfinden. Allerdings sind die schon etwas komplizierter und man sollte die Grundlagen beherschen bevor man sich da ranmacht Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    PORTX.DIRSET.
    Wir nur auf einem XMega funktionieren.
    Das X in DDRX ist nur symbolisch gemeint. Je nach µC musst du das X halt ersetzen.
    Grüße,
    Daniel
    Da Chris von DMA spricht gehe ich davon aus, dass er auch wirklich einen XMega benutzen möchte...
    Die Overlay-Funkionalität von Bascom müsste in etwa der union in C entsprechen. Struct kannst Du Dir in dieser Richtung auch mal anschauen. Siehe http://de.wikibooks.org/wiki/C-Progr...exe_Datentypen
    Die Speicheradresse einer Variablen kannst Du in C mit dem Adressoperator '&' ermitteln, wie Chypsolon schon schrieb. Allerdings musst Du dann mit Pointern arbeiten.
    Beispiel
    uint8_t foo;
    uint8_t *Address;              //Pointer!
    Address = &foo;
    Gruß,
    askazo
    Geändert von askazo (04.02.2013 um 08:00 Uhr)
  1. Fehlermeldung WinAVR
    Von hvltt15 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 20:31
  2. MFile [WinAVR]
    Von siroks im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 21:22
  3. WinAVR
    Von Chattychan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 13:41
  4. WinAvr
    Von LC-HC im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 14:10
  5. WinAVR Tutorial
    Von Kjion im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 10:36
