Vllt solltest du erstmal den Code kommentieren bevor du ihn in eine Forum postest und vllt auch erst nur den relevanten Teile (der der nämlich nicht funzt)
Wenn du allerdings schon .Net verwendest kannst du auch gleich eine fertige library für webcam zugriffe verwenden.
z.B. https://code.google.com/p/aforge/
http://code-bude.net/2011/06/02/webc...zen-in-csharp/
Der Code ist zwar in C#, aber das Prinzip ist auch bei vb.net das selbe.
alternativ kannst du auch
http://www.metricam.net/
verwenden mit dem du sogar eine Kinect auslesen kannst
Zitieren
