Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ich werde Irre.... ;) :(
    Zitat Zitat von oderlachs Beitrag anzeigen
    Ich werde später ausführlicher antworten, bzw eine URL angeben wo Ihr detailierter Informiert werdet in Text und Screenshot , damit möchte ich das Forum nicht belasten...
    Was willst Du da groß belasten, dafür ist ein Forum da. Im Gegenteil, den Thread hier gibt's noch länger, aber den externen Link irgendwann nicht mehr, jemand der dann ein ähnliches Problem hat, läuft in's Leere, weil ein wesentlicher Teil fehlt.
    Bin aber daran interessiert zu wissen warum ich mit dem AVR studio nur Pannen habe..
    Also, hab' mal die neueste Lib geholt, im mitgelieferten Beispiel ADCTest das AVR-Studio Projekt test.aps in Studio4 geöffnet.
    Zum Konfigurieren in den "Configuration Options" gibt's nichts, da das im Beispiel mitgelieferte Makefile verwendet wird.
    Im Makefile muss der Eintrag LIBPATH auf den Pfad zur Asuro Lib geändert werden, hier LIBPATH = Laufwerk:\Pfad\AsuroLib-v280rc1\lib
    Erster Versuch mit "Clean", Compiler bemängelt die nicht vorhandene asuro.h, also asuro.h aus Laufwerk:\Pfad\AsuroLib-v280rc1\lib\inc und gleich noch asuro.c aus Laufwerk:\Pfad\AsuroLib-v280rc1\lib in das Verzeichnis ADCTest kopiert. Nächster Compilerlauf, das Fehlen von myasuro.h wir angemeckert, also auch diese Datei von Laufwerk:\Pfad\AsuroLib-v280rc1\lib\inc nach ADCTest kopiert.
    Erneut auf Build geklickt, Compilerlauf darauf mit 0 Fehler.
    Run, also die Simulation beschwert sich dagegen, weil im AVR-Studio Projekt Beispiels-File ein absoluter und damit nicht mehr passender Pfad steht.
    In den nacheinander aufpoppenden Fenstern werden die Pfade angegeben. Zweimal zur Asuro-Lib, einmal auf \lib, einmal auf \inc, dann noch auf das \include Verzeichnis der WinAVR Installation unter Laufwerk:[\Pfad]\WinAVR-20100110\avr\include, das war's dann, auch die Simulation geht.
    Du musst nur darauf hören, was der Compiler sagt, wenn Du nur Fetzerl davon postest, bringt Dich das nicht weiter.
    Das Ganze geht sicher auch ohne externes Makefile, dann muss man an den Projektoptionen des AVR-Studio die entsprechenden Einstellungen, also u.A. den Pfad zur Asuro-Lib vornehmen.
    Oderberg
    Also Magic, Dir einen besonderen Dank und ein grosses Lob für Deine Mühen und Hilfe !
    Ich habe versucht das AVR studio anzupassen in Sachen Pfade, ich werde sie hier als Screenshot einstellen, muss nur noch bearbeiten sind ein bisl gross die Dateien. ich habe auch mit ext. Makefile (Einstellungen) gearbeitet, den Pfad selber angeben usw...usf.
    Nun habe ich einen grossen Mangel ich verstehe wenig english, ich musste mich schulisch mit Russisch abplagen, im beruf dann mit russisch /ungarisch. Natüprlich verstehe ich einiges aus dem Fachenglish, das hatte ich ein wenig in der Ausbildung als Softwareentwickler...so sind mir auch die Tücken der falschen Pfade genug bekannt in Sachen Compiler...trotzdem ist vieles der Ausgaben von Meldungen für mich "böhmsche Wälder" wie man so sagt.
    Vieleicht habe ich auch igendwo einen Fehler den ich selber nicht seh, warum ich nicht zum Erfolg komme, na ja ich werde weiter kämpfen, mit Hilfe von freundlichen Leuten im Forum hier.
    Danke
    Gerhard
    Ich denke, Du machst das zu kompliziert, bzw. machst zu viele Baustellen auf einmal auf.
    M.E. würde es reichen, wenn Du Dir mal die selbe Asuro-Lib lädst, wie in meinem Beispiel, dann öffnest Du das dort enthaltene ADCTest Beispiel auf und versuchst so wie von mir beschrieben vorzugehen.
    Wenn's dann der Klemmer immer noch nicht zu beseitigen ist, dann den kompletten Compileroutput posten, sowie ggf das Makefile.
    Geht erst einmal das ADCTest Beispiel, dann kannst Du darauf aufbauend weitere Veränderungen vornehmen.
    Oderberg
    Danke Magic !
    Ich habe den Klemmer gefunden, es war das Brett vor meinem Kopf
    Ich habe diese Beispiele gar nicht gesehen, nun wo Du mich darauf aufmerksam machst, habe ich sie durchprobiert und siehe da : "NULL PROBLEMO" Bild   !!!!
    Nun kann ich getrost , diese Beispiele als Vorlage bestimmt auch meine eigenen Programme schreiben. Muss nochmals sehen wo es wirklich geklemmt hat, ich meine Vergleichen wo ich in meinem Projekt den Fehler gemacht habe.
    Ja es ist schon eine delikate Sache und Herrausforderung an den Programmierer aus dem Asuro so manches noch herrauszukitzeln. das erinnert mich an meine C64 Zeit wo man in ASSR programmiert jede noch freie Speicherstelle genutzt hatte, um vieles mit den 64k herrauszubekommen...
    Mit der Asuro PIN-beschaltung und Ausnutzung ist das auch so eine Delikatesse das noch weiter zu entwickeln und zu nutzen....
    Ich danke noch einmal allen die mitgeholfen haben das ich vor Frust nicht in den Wassereimer gesprungen bin.. Bild
    Bestimmt kann ich hier demnächst von Erfolgen berichten, so hoffe ich es wenigstens !
    Beste Grüsse
    Gerhard
    Nachtrag der 1. : mein erstes programm funtioniert, na ja ich muss mich noch eingehender mit make befasse, hatte einen fehler noch übersehen, bzw. ein Nachtrag mit makefile vergessen. So langsam werde ich das schon packen, Dank der Mithilfe hier Bild
    Geändert von oderlachs (30.01.2013 um 18:42 Uhr)
  1. Lipoly.de ...ich glaub ich werd' irre !!!
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 16:21
  2. Werde aus dem Datenblatt nicht schlau...
    Von unwisend im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 11:17
  3. Ich werd noch Irre - unerklärliche Taktverdoppelung
    Von vajk im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 21:30
  4. pic quarz kondensator... ich werde verückt ;-)
    Von tornado im Forum PIC Controller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 09:00
  5. Ich werde verrückt. Max232 will nicht!!
    Von maltejahn im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 13:30
