Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ADC für ATXmega128A1
    Neuer Benutzer
    Unglücklich ADC für ATXmega128A1
    ich ein Fehler in dem Code. Wenn Spannung am ADC fehlt runter, LEDs zeigen das. Aber wenn es steigt, LEDs sind immer aus. Ich nutze CodeVisionAVR und arbeite mit dem Xmega128-A1 Xplained board.
    #include <xmega128a1.h> //Xmega-A1-Xplained development board
    #define LED PORTE// LED as PORT E.
    volatile int Result;
    void main()
    LED.DIR = 0b00001111;  //E0 - E3 - outputs.
    PORTA.DIR = 0;                                  // configure PORTA as input
    ADCA.CTRLA |= 0x1;                              // enable adc
    ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc;           // 12 bit conversion
    ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_VCC_gc | 0x02;        // internal 1V bandgap reference
    ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV8_gc;         // peripheral clk/8 (2MHz/16=250kHz)
    ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;// single ended
    ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc; 	    // PORTA:0
        while(1)  // cycle
            ADCA.CH0.CTRL |= ADC_CH_START_bm; // start conversion on channel 0
            while(!ADCA.CH0.INTFLAGS);
            Result = ADCA.CH0RES;
            if (Result > 1000) //
                LED.OUTSET = (1 << 0); // output E0 High.
            } //if
            if (Result > 2000) //
                LED.OUTSET = (1 << 1); // output E1 High.
            } //if
            if (Result > 3000) //
                LED.OUTSET = (1 << 2); // output E2 High.
            } //if
            if (Result > 4000) //
                LED.OUTSET = (1 << 3); // output E3 High.
            } //if
           }//while(1)
    }//main
    Geändert von Fogtech (29.01.2013 um 11:25 Uhr)
    ich programmiere zwar nicht mit C, hätte aber einen Vorschlag.
    Als erstes würde ich zu debug-Zwecken ein Delay in die Mainloop einfügen, um zu sehen, was passiert. Außerdem würde ich die If-Abfragen besser eingrenzen, den angenommen dein Wert ist 3100, dann trifft das auf 3 Ifs zu:
    if (Result > 1000)
    if (Result > 2000)
    if (Result > 3000)
    Stattdessen könntest du schreiben:
    if (Result >= 1000 && Result < 2000)
    if (Result >= 2000 && Result < 3000)
    usw...
    Ein >= ist übrigens besser als ein >, da der µC nur das >= kennt, nicht jedoch das >. Somit sparst du ein paar Takte (auch wenns bei dieser Anwendung egal sein sollte).
    Chris
    liegt daran, dass du die LEDs nicht wieder ausschaltest.
    Entweder bei jeder if-schleife ein:
    else
    LED.OUTCLR = ...
    oder alles in eine Variable und am ende erst die leds an bzw. aus machen.
    durch die Zuweisung sollten doch die nicht gebrauchten LEDs wieder ausgeschaltet werden, oder irre ich mich da?
    bedeutet doch:
    PORTE = &B00000010
    Chris
    Neuer Benutzer
    LED.OUTSET = (1 << 1); - das ist richtig
    Die Sache ist die, das die LEDs lassen sich ausschalten, aber nicht wieder leuchten, wenn aber Result wieder steigt.
    Max
    hast du den die Möglichkeit, die Daten irgendwie zu visualisieren, also z.b. über UART an den PC senden? Dann könntest du dir Result ausgeben lassen.
    Chris
  1. ATXmega128A1 Rev. H unerklärliches ADC-Phänomen
    Von Oreas im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 12:24
  2. Mikrocontroller ATXmega128A1 Programmier-Problem
    Von Drazhoath im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 17:48
  3. Spannugsteiler für ADC
    Von kurzwelle im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 19:04
  4. BASCOM und ATxmega128A1
    Von Hellmut im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 10:31
  5. klassse für adc
    Von timfri im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 11:11
