Moin moin,
ich versuche gerade eine Funkverbindung mit RFM12 Modulen aufzubauen. Ich verwende dazu einen ATmega8 und einen ATmega640. Beim stöbern bin ich auf eine Bibliothek von der Seite http://www.das-labor.org/wiki/RFM12_library gestoßen. Die macht echt nen sehr vernünftigen Eindruch. Hat echt viele schöne Funktionen. Nur irgendwie will sie nicht so recht. Ich hab die Module angeschlossen wie in der Doku angegeben:
    Connect the RFM12 to the AVR as follows:
    RFM12           | AVR
    SDO             | MISO
    nIRQ            | INT0
    FSK/DATA/nFFS   | VCC
    DCLK/CFIL/FFIT  |  -
    CLK             |  -
    nRES            |  -
    GND             | GND
    ANT             |  -
    VDD             | VCC
    GND             | GND
    nINT/VDI        | -
    SDI             | MOSI
    SCK             | SCK
    nSEL            | Slave select pin defined below
Das Senden scheint wohl irgendwie zu klappen. Ich kann zumindest meine Funksteckdosen nicht mehr ein-oder ausschalten, wenn der Sender funkt. Allerdings kommt beim Empfänger wohl nichts an. Ich hab eigentlich fürs erste nur den Code aus dem Beispiel übernommen. Hier der Empfänger Code :
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "rfm12.h"
int main(void)
    DDRC=0xff;
    uint8_t *bufcontents;
    char data[10];
    int i=0;
    PORTC|=(1<<PINC0);
    rfm12_init();
     sei();
    while(1)
         if (rfm12_rx_status() == STATUS_COMPLETE)
             PORTC&=~(1<<PINC0);
             bufcontents = rfm12_rx_buffer();
             // dump buffer contents to UART
             for (i=0;i<rfm12_rx_len();i++)
                 data[i]=bufcontents[i];
             // tell the implementation that the buffer
             // can be reused for the next data.
             rfm12_rx_clear();
         rfm12_tick();
Und hier der Sender:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include "rfm12.h"
int main(void)
    uint8_t teststring = 12;
    uint8_t packettype = 0;
    DDRL=0xff;
    PORTL=0xff;
    _delay_ms(100);
    rfm12_init();
    sei();
    PORTL=0;
    while(1)
        rfm12_tx (sizeof(teststring), packettype, teststring);
        rfm12_tick();  /* periodic tick function - call that one once in a while */
Hat vielleicht jemand schon Erfahrungen mit der Bibliothek oder gibt es beim RFM12 noch irgendwelche Tücken die es zu beachten gibt?
